Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
<< < (2/3) > >>
Citace: Petr Chalupa_  24.06.2024, 17:44
Jinak ve stejném pouzdře lze tento vypínač koupit i s kontakty 30A.
Tyto spínače existují v nepřeberném množství provedení. Provedení 30A bývá pro malá DC napětí v autech  Prosvětlené verze jsou s doutnavkou na 120 nebo 240V a s žárovičkou 12 nebo 24V, v poslední době i s LED. Proto je třeba důkladně kontrolovat, co je na kterém typu napsáno - vylisováno.
Jirka Dobrovolný:
Takže zdá se, že na obou stranách je rating uveden na základě jiných standardů.
Zatímco pro standard recognized components (obrácený znak UR) pohlíží výrobce na spínač pravděpodobně z hlediska obecného použití (general purpose),  tedy při jakémkoliv charakteru zátěže a stanovuje tak zatížení trvalým proudem 16 A do 125 VAC nebo 8 A do 250 VAC,
u standardu s logem ENEC (EN/EC) výrobce postupuje podle IEC 61058-1 (která má i český překlad ČSN EN IEC 61058-1 a je již v ed.2),  přičemž je zde značení zatížení v souladu s článkem  8.3.3 a říká tedy, že zatížitelnost podle této normy je 16 A do odporové zátěže, případně 8 A do zátěže indukční a to při napětí do 250 VAC. Dále je specifikován teplotní rozsah podle čl. 8.4 a také  je uvedeno, že v tomto případě je životnost (čl. 8.5 normy) 1E4 tedy 10.000 cyklů. Zatížení se týká každého jednotlivého pólu.
Pokud výrobce nelže, což není úplně vyloučeno, měl by tento spínač být pro daný účel vhodný.
Jiří_Hrubý:
První hodnota odporová zátěž, v závorce indukční, no a T je nejvyšší pracovní teplota.
zdnek pěla:
Ja to vše chapu ale je to jako odpotrova zatěž 16A pro cely vypínač tedy muže jit přes jeden kontakt i 16 A nebo muže jit přes oba tedy kazdy kontakt zatižit max 8A jako odpor . Indukci neřeším ,   (poklona)
zdnek pěla:
Taky si pravě myslim že to nemuže vydrzet dlouhodobě a proto vubec nechapu kdo to schvalil pro naš trh musi to přeci projít nějakou všeobecnou revizi nehledě na to že jsem tohle ještě na bojleru neviděl. Proto přeci mame pořadne vypinače na zdi pro odpojeni ktere vydrži a nestoji 50,- kč .
