Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
<< < (3/3)
zdnek pěla:
Ano tento vypinač tam byl original a jelikož je tam spirala 3kW tak jsem si to kontoroloval když je to pro mě domů . A upozornil jsem prodejce že to neni vše v pořadku jen at ví
Jiří Kantner:
Citace: Jirka Dobrovolný  24.06.2024, 20:14
Zatímco pro standard recognized components (obrácený znak UR) pohlíží výrobce na spínač pravděpodobně z hlediska obecného použití (general purpose),   tedy při jakémkoliv charakteru zátěže a stanovuje tak zatížení trvalým proudem 16 A do 125 VAC nebo 8 A do 250 VAC,
nejdená se náhodou o hodnoty které vypovídají o maximálním možném spínaném výkonu z hlediska vypínací schopnosti a odolnosti kontaktů v případě vzniku oblouku?
kontakty s tím průchodem 16A asi problém mít nebudou ale časté vypínání bude opalovat kontakty i v případě čistě odporové zátěže. U boileru se nepředpokládá každodenní manipulace s vypínačem takže z hlediska životnosti celého výrobku to může být ok.
Pro všechny kutily bych měl jedno varování ohledně manipulace s fastonovými konektory, které přenáší vyšší proudy. časté rozpojování vede ke snížení přítlakové síly a tím k nárůstu přechodového doporu. Spoj se pak zahřívá a dojde k vyhřátí a jeho nevratné degradaci.
