K čemu slouží 4P vypínač bez určeného N?
<< < (2/2)
Ano, vodič N a jeho odpojení je rizikovým, to se dávno samozřejmě ví. Nicméně pokud se pohybujete na rozhraní několika různých zdrojů napájení a potřebujete je přepínat, nezbývá vám často nic jiného, než použít 4P přepínač sítí.
Ten vyrábí mnoho kvalitních výrobců a nevidím důvod tomu nevěřit. Jo, lze připustit i technické selhání, nebo problémy po poškození třeba velkým zkratem, dlouhodobým přetěžováním a podobně. Nicméně stejně tak může selhat i jiná ochrana, nebo třeba brzdy u auta. Vždy tam zůstane nějaké zbytkové riziko se kterým musíme počítat. Osobně jsem prozatím nezaznamenal žádný problém s těmito přístroji, na rozdíl od lidského selhání. Je to cca 3 týdny kdy jsem byl na RD kde údajný RT mé "oblíbené" dodavatelské firmy prováděl "revizi" a nějaké zásahy v rozvaděčích, po nichž došlo k poškození ústředny EZS, drahého kávovaru a mnoha dalších spotřebičů. Celková škoda ještě nebyla vyčíslena.
Nicméně i toto riziko se nechá násobně zmenšit. Třeba hlídačem sledu a asymetrií fází.
Jozef BABJAK:
Zhodou okolností som si nedávno tiež položil tú istú otázku ale v súvislosti s 4P stykačmi. Dospel som sám pre seba k vysvetleniu, že k odpájaniu/pripájaniu sú určené iba 3 póly a štvrtý je použiteľný na ovládanie stykačových kombinácií, napr. ak má zopnutie jedného stykača zabezpečiť alebo zrušiť blokáciu iného. Tomu by zodpovedali aj stykače v prevedení 4Z+1R a pod.
Námatkou som pozrel 3F prepínače sietí od ABB -- lebo ho našiel ako prvý Google -- a od Schrack-u -- lebo to je môj štandardný dodávateľ čohokoľvek namontovateľné ho na DIN lištu; v oboch prípadoch samozrejme prepínajú štvorpólovo, s veľmi jasne označeným N kontaktom a s garanciou oneskoreného odpojenia a prednostného pripojenia N pólu.
Jozef BABJAK:
Citace: Jozef BABJAK  07.06.2024, 21:02
3Z+1R malo byť...
