| | |-+  Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
Autor Téma: Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?  (Přečteno 7138 krát)
Jiří Černých
« kdy: 30.05.2024, 06:29 »
Příklad-rozvaděč v rodinném domě je pod úrovní terénu okolí. Přívodní kabel je v červené chráničce dotažen až přímo do  domovního rozvaděče v domě. Vlivem dešťů atd. se voda dostane skrz nějakou dírku do chráničky s přívodním kabelem, jak zemezit, aby se voda nacpala skrz chráničku do domu a promáčela tam zeď?
 Je lepší červenou chráničku například průměru 50mm zaříznout v místě vstupu skrz hlavní zeď, nebo tuto tlustou chráničku přivést až přímo do bytového rozvaděče?
Ale i tak by se měl prostor mezi chráničkou a přívodním kabelem(hlavní přívodní plus HDO) vyplnit nějakým tmelem, co zamezí průniku vody skrz chráničku do domu?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2024, 08:03 »
Kabel je asi už položený a zaházený, takže oprava je vždy náročnější než pořádná instalace od počátku.Vedení kabelu by mělo být takové, aby skrz zeď do domu mírne stoupal a nejnižší místo by mělo být ve výkopu cca 50cm před vstupem do zdi, v tom nejnižším místě pak stačí přerušit chráničku a nastavit jí originální plastovou spojkou, není to těsné spojení a většinou to staččí k tomu, aby tím spojem odtekla vlhkost a dál pak nestoupala chráničkou do domu.  Nebo do té červené korugované trubky vsunout  před vstupem do domu jinou tenčí chráničku - např velmi odolnou spirálovou "energy" https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-energy-s-130-20-21-5mm-cerna-25m-p1219193. A tato krátká  chránička musí v celém svém průběhu mirně stoupat.
Utěsňování bych řešil až jako poslední variantu.  Napadá mě zafouknout chráničku v místě prostupu montážní PUR pěnou - (dělá se i nehořlavá varianta). Utěsňování tmelem považuji za prasárnu ale třeba klempířský tmel má výbornou přilnavost jak ke kovu tak k plastům a velmi dobrou odolnost vůči vlhkosti i uv záření. "Každý svého neštěstí strůjce" Vždy je dobré myslůet na to, že jednoho ošklivéhodne vznikne potřeba starý kabel v chráničce nahradit jiným, novým.   Pak bude elektrikář horlivého "těsniče" proklínat.
Jiří Černých
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2024, 12:59 »
Díky pane Kantnere. Ale práce není hotová, ptám se jen abych věděl, jak to udělat, čemu se vyhnout, chráničkou nám to proteklo skrz kabel ze studny, při tahání nového přívodního kabelu do domu se tomu chceme vyhnout.
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 31.05.2024, 16:48 »
Spolehlivé řešení jsou průchodky typu: https://www.roxtec.com/cz/produkty/reseni/?filters=2985 Dělá to více firem. Musíte však také vyřešit utěsnění trubky do které to nainstalujete.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2024, 21:23 »
Tlakovka super, ale tak do betonky a na kabel, mám vyzkoušeno, že chráničku rozmačká.
Prostup do chalupy bych řešil jednoduše, buď bych koupil plastovou kabelovou šachtu, nebo udělal jednoduchý betonový špuntloch s drenáží ve dně a to by bylo v místě vstupu kabelu do základů stavby.
« Odpověď #5 kdy: 02.06.2024, 08:26 »
Není nad odkapovou smyčku jak uvádí p.Kantner, klidně i dvě spojky za sebou, důležité je ono místo vysypat "štěrkem",  zkrátka nějakou pididrenáž, jinak se může "dirka" v trubce zalepit bahnem/jílem a je rázem po kouzlu.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 02.06.2024, 10:42 »
Na stavbach ciest vidam, ako zltu drenazku omotaju geotextiliou a az tak zasypu strkom.
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
