Jaký zvolit rozběhový / běhový kondenzátor ventilátoru?
Ventilátor by se měl rozbíhat do "nulového" mechanického odporu.
Takže pokud tam není nějaká mechanická chyba, měl by se rozběhnout i při výraznějším poklesu kapacity. Jen ten rozběh může být pomalejší.
I malý mechanický odpor při minimálních otáčkách je problém a svod v kondenzátoru u malých odporů také dost vadí.
Jarda Seidler:
Pánové,
klobouk dolů.
Elektřině trochu rozumím, ale raději jsem se chtěl zeptat, než něco pokazit.
rozměr toho kondenzátoru co tam byl je 27mm (průměr) a 48mm délka.
říkal jsem si že nebudu kupovat podle rozměru, ale zdá se že jsem mám :)
takže jak vás všechny čtu, přikláníme se k 0,8 uF kondenzátoru,
ten asi neseženu, ale na trhu je 1uF a 2uF jako minimální.
Test ventilátoru jsem zkusil na chvíli s 3uF kondenzátorem, a motor se rozjel, a ložiskami to myslím že není (ty pomalé rozjezdy).
ventilátor budu po opravě ale sledovat, zda se nezvyšuje hlučnost. ohledně hlučnosti.
Josef-dtm:
Tak jsem se byl na stejný typ ventilátoru podívat vedle u souseda. On tam žádný rozběhový kondenzátor nemá :( Na vsupu má pouze 800K malý kondenzátor ve tvaru kvádru přímo na plošném spoji asi kvůli odrušení. Nevím, ale vámi popisovaný kondenzátor 0.8uF mi spíše podle rozměrů přijde jako 8uF.
František Ševčík:
Na videu je vidět zapojení kondenzátoru přes svorkovnici do obvodu elektromotoru. Takže opravdu jde o běhový kondenzátor.
https://www.youtube.com/watch?v=xUbDe6gU4_I&ab_channel=iVENTILATOREN_de
https://www.youtube.com/watch?v=murTlApk-SU&ab_channel=Comanders.r.o.
Jde tady sice o typ Dalap AP QUIET, provedení kondenzátoru je však shodné s obrázkem tazatele.
U tohoto videa je již provedení kondenzátoru krabicové.
https://www.youtube.com/watch?v=7RgIQ1Ennx0&ab_channel=VENTIL%C3%81TORY.cz
U tak malých výkonů nebude hodnota kondenzátoru přesahovat 1uF. ( 0,8uF z obrázku bude správně ).
Podle Vámi uvedeného rozměru to bude těch 0,8 uF. A v prvním příspěvku od pana Kurky máte přibližně stejný rozměr kondenzátoru 0,8uf jako jste naměřil Vy.
Ventilátor osaďte hodnotou 1 uF.
Zde se dají zakoupit krabicové kondenzátory 0,8uF.
https://allegro.cz/nabidka/cbb61-0-8uf-450v-9200214475?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EElectro%3EHome-electro%3E3P%3EPMAX&ev_campaign_id=20035822444&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo_TA8JOahgMVgpiDBx36qgZSEAQYAyABEgKPbPD_BwE
https://allegro.cz/nabidka/startovaci-kondenzator-pro-motor-0-8uf-450v-cbb61-8126782084?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EElectro%3EHome-electro%3E3P%3EPMAX&ev_campaign_id=20035822444&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo_TA8JOahgMVgpiDBx36qgZSEAQYASABEgKOuvD_BwE
Jarda Seidler:
pánové
tak hlásím že po výměně kondenzátoru za nový 0,8uF ventilátor už týden zkušebně jede. Defakto ukončuji zkušební provoz, protože díky vaším radám jsem opravil ventilátor za 2,5tis Kč.
takže .
pozn. mám ventilátory dva.. .a ten DALAP AP 100 (ne verze PRO) , kondenzátor nemá. aspon ne v té přístupné části kde jde vyměnit.
