Jaký materiál volit pro hromosvod na FeZn střechy, aby nedošlo ke korozi?
Jaromír Jílek:
Citace: Milan Hudec 09.05.2024, 21:23
No, já pochopil dotaz s ohledem nikoli na chování blesku ale na korozi a byl bych opatrný ve smyslu:
Pozinkovaný plech v dobré víře přibitý mosazným hřebem jde v okolí díry velice rychle do.....
Stejně tak kousek Cu plechu (třebas rýna) a stékající voda na pozink plech.....
Citace: Pavel Horský 10.05.2024, 07:35
Píše se rok 2024, internet je plný přímých informací viz příloha
Samozřejmě tam žádné mosazné hřebíky nejsou.
A podle J.H. a tabulky P.H. bude vyhovovat nerez.
Vyřešit hromosvod již nechám na odborníkovi na tuto práci.
Jaromír Jílek:
Citace: Jiří Schwarz 09.05.2024, 20:02
Je velmi málo případů, kdy se dá na plechovou střechu zodpovědně nainstalovat běžný hromosvod, často, pokud tam nechcete vymýšlet šílené konstrukce na nevodivých distančních podpěrách, vychází montážně lépe izolovaný HVI vodič
Máte tam nějakou anténu? Klimatizaci? Komín?
Nejsem znalý v problematice hromosvodů. Asi vhodné řešení je izolovaný HVI vodič. Ale zatím se neúspěšně snažím vůbec někoho na realizaci najít. (Okres Bruntál).
Jsou tam jen nerezové stříšky nad komíny.
Citace: Jaromír Jílek 10.05.2024, 09:05
Stříšku bych asi nevnímal jako zásadní problém, spíše jde o to, jestli má komín kovovou vložku...Tak pak bývá problém se vzdáleností s
Na té tabulce od Horáce mě překvapuje jedna věc - olovo a FeZn je špatně?
- dříve se právě olovo doporučovalo např. mezi FeZn a Cu
- dnes by se nemělo používat vůbec
Jaromír Jílek:
Citace: Jiří Schwarz 10.05.2024, 11:28
Jen odpověď na dotaz. Komíny vyvložkovány nejsou, topí se jen dřevem a jsou z trojsložkové keramické stavebnice.
V tabulce se doporučuje nejlépe FeZn na FeZn. Překvapilo mne, že firma, která se mi nabízí, používá jen AlMg nebo nerez.
