Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
<< < (3/3)
Citace: pegas100  09.05.2024, 20:36
To je ono, vyhodnotit jestli mi stojí za to cpát peníze do něčeho co s největší pravděpodobnos tí nezachráním. Jako morální berlička to funguje. Bavíme se tu o úderu blesku do panelů.
Neříkám, že SPD není důležité, ale jinde.
Hold se smířit s tím, že se to zařízení poškodí.
Zjednodušeně:
Panel je buďto pod hromosvodem, nebo je s ním spojen, nebo hromosvod není, a pak je připojen Cu/cya 50mm do země, svodič má zpracovat část bleskového proudu.....
Ochrana spočívá v tom, že neshoří dům od potulného blesku po vodičích, ne že bude zachraňovat panely.
Z návodu výrobce
Citace: Jiří Schwarz  09.05.2024, 10:06
ad 2
z popisu to nejde dostatečně seriozně vyhodnotit
Pokud by panely byly v ochranném prostory hromosvodu, v dostatečné vzdálenosti s,    mohlo by to jako "vyrovnání potenciálů" pro spojení s MET stačit
ano, za určitých podmínek by to mohlo být i správně. ALe díky přístupu dodavatelské firmy jsem si skoro jist, že tam bude nějaké ALE, kdy toto řešení nebude dostatečným.
Na místě investora bych trval na svém vlastním revizním technikovy, který provede revizní úkony tak, aby našel všechny rozpory s platnými předpisy, mající dopad na bezpečnost toho díla
