Jak vypočítám minimální zatížitelnost MTN?
<< < (4/5) > >>
Procházka Lukáš:
Citace: Miloslav Stehno  19.04.2024, 13:46
Přesnost (0,5) je garantována pro napětí mezi 80 a 120 % jmenovitého primárního napětí a zátěž mezi 25 a 100 % jmenovitého výkonu s indukčním účiníkem alespoň 0,8.
Zjistěte jaká je jmenovitá zátěž Vašeho trafa (ze štítku),   vypočtěte si 25 % z této hodnoty.
Potom si z připojených zařízení na toto trafo (ochrana/elektroměr/voltmetr atd...) vypočtěte jeho aktuální zátěž. Měla by být větší než ta minimální (25 % z jmenovité).
Nesmysl, hodnoty 5 - 150 VA vám říkají v jakém rozmezí vám KPB trafa vyrobí.
Konečně někdo k otázce...
Takže když vezmu zatížení 10VA,kdy zátěž může být 25-100% s uč.0,8 jak píšete (ale taky 0-100% s úč. 1 (u zatížení v třídě 1??),  tak 4Q LandysGyr E650 má tabulkově při 58V na fázi 0,8VA, cnic jiného připnuto nebude, takže by tam měl být místo 10VA jen 2,5VA??
Miloslav Stehno:
Pokud chcete mít garantovanou přesnost 0,5, tak těch 0,8 VA (+ nějaké, zde nejspíš zanedbatelné ztráty v propojovacích vodičích) musí být minimálně těch 25 % jmenovitého výkonu trafa.
Takže Vaše úvaho o trafu 2,5 VA (místo 10 VA) je správná.
Miloslav Stehno:
Citace: Vlado Konrád  19.04.2024, 15:05
0,5 S a 10 VA mi hovorí, o napojení na odber a priamom pripojení na elmer. 0,2 S o dodávke..... A max výkon trafa mi hovorí o napojení na  odber, teda či je to len  Elmer alebo + niečo iné a nie to, čo dokáže výrobca vyrobiť.  0,5 S  a 02S S je o presnosti merania
Nerozumím řeči Vašeho kmene.
Proč jsem pletete PTP (MTP) = přístrojová trafa proudu?
0,5 S a 10 VA vám hovoří o přesnosti trafa (0,5),  jeho vlastnosti garance přesnosti od malých hodnot ("S") a jeho nominálním/maximálním zatížení 10 VA (= ztráty ve vodičích + příkon(y) připojených přístrojů).
0,2 S nápodobně, jen s ještě lepší přesností.
Vlado Konrád:
Položili ste nejasnú otázku
 V zásade všetky meracie TR v presnosti 0,5S 10VA sa používajú na meranie odberu a 0,2s 10VA na meranie dodávky. A tak to definujú pripojovacie podmienky všetkých distribučiek aj u vás aj u nás . Ak máte len odber, nemáte čo riešiť 0,5S a 10VA. Ak z MTN napájate niečo iné ako meranie a výkon je vyšší, potrebujete výpočet na jeho zaťaženie.
Procházka Lukáš:
Citace: Miloslav Stehno  19.04.2024, 20:32
(poklona) Super!! Konečně někdo :-D. Celkem nechápu proč to EGD nemá jasně definované... Když přesně ví, co používá za přístroje... Každopádně proč teda původní je 10VA?? To se jim zvyšuje odchylka v měření ne?
