Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
<< < (2/4) > >>
Martin Kurka:
Název vypínač instalace se jako termínus technicus začíná používat jako oddělovací vypínač elektroměru z druhé, měřené strany za elektroměrem, aby fotovoltaická elektrárna za elektroměrem nezabila technika vyměňujícího elektroměr. Z tohoto důvodu musí být vypínač instalace umístěn v elektroměrovém rozvaděči.
Výhodou použití vypínače místo jističe bývá, že se často vyrábí třípólový ("trojfázový") vypínač v šířce pouhých dvou modulů. A to jistič nikdy není, ten je vždy třímodulový.
Dva moduly místo tří je často otázka výměny či nevýměny plombovatelnéh o krytu přístrojů elektroměrové desky. Vypínač instalace sice být plombovaný už nemusí, ale může tam být pod stejným plombovatelným krytem jako je třeba hlavní jistič před elektroměrem, jistič HDO a odběrové relé.  A velmi často je  při dodělávce nebo mírné předělávce elektroměrovéh o rozvaděče výhodnější vypínač instalace pod společný plombovaný kryt dát.
Navíc se to stává zvyklostí, protože pro výrobce elektroměrovýc h rozvaděčů je takové provedení madifikovateln é a mezi rozvaděčem pro běžný dvoutarif a rozvaděčem pro FVE nemusí dělat mechanické úpravy (mimo vylomení otvorů pro vypínač instalace v plombovatelném krytu).
Protože jistič v domovní instalaci je jen podmíněně selektivní, pak při silnějším zkratu v instalaci se stává, že vypadne i hlavní jistič. Pokud vypadne hlavní jistič 25A/B na zkrat, pak je vysoká pravděpodobnos t, že vypadne zároveň i jistič 32A/B použitý jako vypínač instalace. Musíte v podružné rozvodnici nahodit jistič v okruhu, který zkrat způsobil a v elektroměrové skříni další dva, což pro laiky je nepochopitelné, jsou zvyklí jen na jeden navíc. Pokud instalační firmu baví jezdit o záruce v noci x kilometrů nahazovat jistič použitý jako vypínač instalace, nechť si tam jističe místo vypínače montuje, co ušetří na jističi projede hned napoprvé v benzínu.
Vlado Konrád:
Citace: Vít Rotrekl  18.04.2024, 08:26
Nevím jaké máte PP na dálném východě :),   ale u nás musí být v ER, nově u všech nových OM, na vývodu z ER osazen vypínač instalace. Je to kvůli FVE, aby si technik při výměně elektroměru mohl vypnout vývod do domu, aby tam náhodou něco z FVE nepřišlo a nedojebalo ho to.
Máme to tiež tak
Pavel Čermák:
to kolega Kurka : do svorek 2M vypínače cpát pod plomb. krytem CYKY 10 je pěknej vopruz, navíc
                            je ta klecová svorka téměř miniaturní a tak dávám raději přednost 3M přístrojům
                            (ten 1M se tam obvykle nějak nacpe)
Miroslav Revús:
To nie je našimi Ďalekovýchodný mi PP. Tie sú prakticky rovnaké, ako tie vaše. :-)
Neuvedomil som si súvislosť s FVE.
Citace: Martin Kurka  18.04.2024, 08:58
Odvážím se p.Kurku doplnit.
1.jistič splňuje málokdy nároky na odepnutí s ohledem na přepěťovou kategorii
2.je žertovné vidět pasivní baráček s FVE, kde se šetří každým Watíkem a v rozvaděči zbytečně žroucí jistič.
