Jak byste řešili výměnu "historických" RE?
David Podštácký:
Citace: Miroslav Revús 18.03.2024, 10:15
Práve pre tento aktuálny stav by som to ja osobne neriešil. Toto musí riešiť vlastník bytu na domovej schôdzi. Vy by ste mal byť iba technická podpora a poukázaním na takmer havarijný stav ER v jeho neviditeľnej časti - pod premixovými doskami.
Vhodné by boli fotky aj snímky z termokamery, ktoré by poukázali na tepelné namáhanie vodičov a nevyhovujúci stav.
Ak sú susedia mladších ročníkov, tak by to šlo. Ak sú starší, tak budú chcieť iba dožiť a potom nech to prerába, kto len chce.
Nemám rád strašenie laikov, ale niekedy to bez postrašenia "ohňom elektrickým" nejde.
Uvažuji nad tím. Jakmile budu mít rozvody v bytě hotové a dojde na připojení přívodu RB k elektroměru, tak požádám o rozplombování, a při té příležitosti očistím veškeré spoje a kontakty, případně vyměním co bude třeba.
Při zpětném zaplombování budou chtít výchozí revizi elektroinstala ce, o tom žádná. Stav RE jim však vadit nebude? Vím, že tolerují existenci starých zařízení, podle tehdejších norem a standardů. Když se však dělá nová elektroinstala ce odběrného místa, nebere to distributor v podstatě jako novou přípojku podléhajícím novým připojovacím podmínkám, včetně RE?
Jiří_Hrubý:
Zásah do měřené části nelze srovnávat s přípojkou. To byste musel distributora žádat snad i o schválení výměny zásuvky.
Chápu, že to chcete udělat pořádně, ale v těchto případech to bez koordinace s SVJ prostě nejde a strašení požáry taky není cesta, protože nevíte, na koho narazíte. Na delší povídání by bylo jak dopadl jeden dobro.er, co postrašil zákazníka, ze kterého se vyklubal právník.
Ve vašem případě zkontrolovat spoje, očistit kontakty, případě nakonzervovat a zapomenout.
Na stávajícím HDV bude s navyšováním stejně problém.
A jen tak mimochodem, chcete-li anonymizovat zákazníka, musíte začernit čárový kód elektroměru (dance)
David Podštácký:
Citace: Jiří_Hrubý 18.03.2024, 16:02
Asi to udělám tak, jak říkáte. Max do budoucna doporučím výměnu za sdružený RE pro všechny elektroměry, ať si to na SVJ nějak prodiskutují. S HDV by do budoucna problém nebyl. HDS je cca tři metry daleko na druhé straně stěny, takže by se v případě rekonstrukce udělalo vedení nové, lépe dimenzované.
I když je současný stav elektroměrovýc h desek, jaký je, myslíte že nebude problém se zpětným zaplombováním po rekonstrukci měřené části, samozřejmě při doložení revize?
Revizák říkal, že distributora zajímá hlavně revize na přípojku v RE, že revizi samotné elektroinstala ce bytové jednotky v podstatě nikdy nevyžadují.
Jiří_Hrubý:
Při opravě/výměně měřené instalace, stačí nahlásit výměnu jističe a dál se nerozkecávat. Jistič pak ale musí odpovídat platným PP a hodnotě ve smlouvě tzn J1K za J1K vyměnit nelze. Pak není třeba ani řešit revizi OM. Do RZ pro měřenou část napsat doporučení na úpravu OM dle platných PP, z důvodu technického zastarání a víc se v tom nepatlat, pokud není jistota většího kšeftu s kompletní předělávkou a hlavně sdílným přístupem SVJ.
David Podštácký:
Citace: Jiří_Hrubý 18.03.2024, 17:43
Ideální řešení, nějak tak jsem nad tím i přemýšlel. Zkoumají to poté nějak blíž při zpětném zaplombování, nebo jen hodí plomby a zmizí? Přecijenom v RE v měřené části byly napíchlý dva prehistorický dráty NG a najednou se tam objeví nablískaná CYKY 5x6mm. Vím že si to vždy fotí, ale nevím jestli pak porovnávají nějaký případný změny, nebo na to dlabou, hodí plombu a čau.
