<< < (2/2)
David Podštácký:
Citace: Lukáš Rotrekl  12.03.2024, 07:57
Distributora kabel mezi ER a bytovým rozvaděčem vůbec zajímat nebude.
Bude levnější kabel, ale bude levnější i práce s ním? Průměr cca 15 X 21mm se nezdá jako podstatný rozdíl, ale v realitě je to dost znát.
Neutratíte to co ušetříte na kabelu na jeho ukončení? Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.
Co mě překvapilo, že ta AYKY 5x 16 bude docela slušně obchodovatelná .
Pravdu díte, už jen ohýbat desítku kabel je kolikrát slušnej výkon a nepředpokládám, že AYKY 16mm2 by byl o nic jednodušší. O kolik náročnější to je na instalaci asi záleží především na uložení. Do země to je nejspíš v pohodě, ve zdi záleží na počtu zákrut. Ale nehledě na to, nakonec ten kabel stejně skončí v rozvaděči, kde se bude svádět boj o jeho zapojení pod svorky.
Co se zakončení týče, dle poskytnutých informací jističe EATON připojení hliníkových vodičů umožňují. V datových listech se uvádí pouze min/max průřezy vodičů 1.5mm2-35mm2 a připojení max 2 vodičů pod jednu svorku do průřezu 16mm2. O materiálu vodiče nikde ani zmínka, každopádně na položený dotaz EATON odpověděl, že použití hliníkových drátů s jejich jističy možné je.
