Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
Elektronický.. ...
Tam asi bude nejlepší dotaz na výrobce..
(Já jsem podobný ,ale 3fáz měnil v domku u jednoho majitele, smrděl spálením...Roz kuchal jsem ho a plošné spoje na sr..čku spálené...) Nový dodnes funguje cca 2 roky.
Jak se do silové elektrotechnik y zabuduje elektronika, bývá spolehlivost horší a životnost kratší. Jsou případy, kdy nám elektronika dává další možnosti a my je potřebujeme, pak je použití nezbytné. Jinak lze jen doporučit klasiku.
To kol. Schwarz: Já jsem se nikdy s elektrotechnik ou na železnici nezabýval, takže moje znalosti jsou jen rámcové, tak mám "hloupý" dotaz: ten elektronický chránič je tam nutný?
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz 05.03.2024, 22:06
V jedné stanici je informační zařízení. Několik tabulí, všude různé filtry EMC...
Pokud je tam nějaké nezbytné technologické spojení N a PE a rozdílové proudy jsou neodstraniteln é, tak použít jedině elektrické oddělení. Tabule v síti TT jsou možné jenom při spolehlivém oddělení L-N od PE.
Citace: Václav Třetí 11.03.2024, 12:17
...dotaz: ten elektronický chránič je tam nutný?
Původně tam byl chránič 30mA, ale jsou tam nějaké EMC filtry, které dělají nějaké rozdílové proudy... Takže když se na okruhu sejde více tabulí a chránič občas padá, dá se tam 100mA nebo rovnou 300mA
Já jsem u toho nebyl, když se měnil, tak netuším pro vybrali právě tento typ. Nutný tam rozhodně není, zkusím tam navrhnout výměnu za "klasiku"
Citace: Radim Strycharski 11.03.2024, 12:58
... tak použít jedině elektrické oddělení. Tabule v síti TT jsou možné jenom při spolehlivém oddělení L-N od PE.
Bejvávalo...
Starý mechanický Pragotron.
Trafo 1kW nebo více pro motory a osvětlení...
A druhé trafo řádově 5x silnější pro zimní provoz, pro ohřev, protože když to ztuhlo zimou, tak to správně "nepadalo"...
Dnes se vše dává přes chránič jako TT
A když je pěkně udělaný železniční spodek i svršek, odvodnění,... tak např. ve Svojšíně u jednoho sloupku jsme měli problém, že tam uzemnění moc nevycházelo pro funkci chrániče 30mA
