| | |-+  Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
Autor Téma: Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?  (Přečteno 13479 krát)
Hyblos
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 02.03.2024, 20:14 »
Rodinný dům, 12x10x12x10m, v každém rohu svod bleskosvodu, u jednoho rohu navíc svod FVE pole ze střechy s odstupem S od svodu bleskosvodu. V půli stěny 12m je uzemnění rozvaděče.
Je navržený obvodový zemnič ekvipotenciáln ího pospojování pro všechny uzemňovací body(6ks),   odstup 1m od domu v hloubce 1m. Horská oblast n.v. 520m n.m.,    půda hlinito-kamenitá.
Rodinný dům 50 let starý s pouze 2 svody na desky bleskosvodu + 1 deska pro rozvaděč.
Domnívám se, že do této ostře kamenité půdy je výhodnější položit jen tu nerez V4A 30x3,5mm než FeZn. Bohužel jen po obvodu 3 stěn (50m).
Pokud nevyjdou odpory uzemění pak by se doplnily tyče - což si myslím že nenastane.
Má obvodový zemnič z nerezi nějakou nevýhodu, krom toho že je 10x dražší ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2024, 07:23 »
Napríklad prakticky neobmedzenú životnosť. Je to málo?
But I am :-)
Hyblos
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2024, 08:40 »
To si taky myslím, proto jsem se rozhodl že do té nerezi zainvestuju, aby se nemusela kopat zahrada za 40 let znovu. Spíš mě zajímalo jestli to má i nějaké nevýhody, ale myslím si že asi nejsou. Takže do země nerez.
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2024, 09:23 »
Citace
Ono je nerez a nerez!!  Při koupi toto zvažte i za vyšší cenu! tanecek
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2024, 09:32 »
Nerezový zemnič má kromě ceny jedinou nevýhodu = v jílovité půdě nemusí být vhodný (málo kyslíku).
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2024, 10:17 »
Také má nerez trochu větší odpor... Takže pokud je jsou někde delší vývody od zemniče, bylo by správné přepočítat vodivost a podle toho upravit průřez
Hyblos
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2024, 11:29 »
Jílovitá půda tan není, tak to je dobré.
Nerez bude od Tremis V4A 30x3,5mm, určená přímo do zeminy.
Odpor svodů jsem nepočítal, ale nejdelší svod od měřící svorky k zemnícímu pásku bude cca 4m z 10mm nerezi, také V4A.
Všechny svorky v zemině také nerez V4A.
Myslím že nic lepšího už na tom asi nevymyslím.
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2024, 14:30 »
Můžete prosím myšlenku rozvést?
Žiiji v přesvědčení, že v jílu nálo koroduje "železo" (s pozinkem je to složitější ...),  ale nerez?
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2024, 16:46 »
Také se mi to vůbec nezdá ale rád si k tomu poslechnu true story  soudit budu až pak.
VOdivost je způsobena přítomností iontů a jejich pohyblivostí a chemickým složením, koncentrací.
Takže je spíš funkcí pH.
Jirka Údržbář
« Odpověď #9 kdy: 05.03.2024, 08:01 »
Nepodařilo se mi dohledat zdroj, tak nevím.
Pouze jsem našel, že nerezová ocel v podmínkách, kde je nedostatek vzduchu, například jíl, koroduje téměř stejně rychle jako měkká ocel.
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: 05.03.2024, 08:47 »
Aha... Ten kyslík je u nerezu potřeba k tomu aby se vytvořila tzv pasivní vrstva - a ta je u nerezu tvořená oxidy chromu. Pokud se tato vrstva nevytvoří, tak dochází ke korozi....ale protože chybí kyslík  tak to nebude koroze typy oxidace atomů železa ale asi degradace daná elektrochemick ými procesy při spojení uzemění a propojených neželeznách  vodivých částí.  Asi bych z toho takovou vědu nedělal. Nic lepšího než nerez do země dát nejde. Teda jde ale naprostá většina lidí to nedokáže zaplatit  tanecek
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2024, 11:52 »
Existuje jeden případ, kdy nerezový zemnič není nejlepší. Je to tehdy, když se v místě vyskytují stejnosměrné bludné proudy.
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2024, 12:11 »
U kvalitního!! nerezu je nějaká pasivní vrstva jedno....
Když to přeženu, ten by měl vydržet i v kyselině. tanecek
Ale u toho,který se prodává tam už problém asi bude? podivej
 Kdo dodává nerezove kabelove zlaby?
 Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
