Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
Také má nerez trochu větší odpor... Takže pokud je jsou někde delší vývody od zemniče, bylo by správné přepočítat vodivost a podle toho upravit průřez
Hyblos:
Jílovitá půda tan není, tak to je dobré.
Nerez bude od Tremis V4A 30x3,5mm, určená přímo do zeminy.
Odpor svodů jsem nepočítal, ale nejdelší svod od měřící svorky k zemnícímu pásku bude cca 4m z 10mm nerezi, také V4A.
Všechny svorky v zemině také nerez V4A.
Myslím že nic lepšího už na tom asi nevymyslím.
Citace: Jirka Údržbář 04.03.2024, 09:32
Nerezový zemnič má kromě ceny jedinou nevýhodu = v jílovité půdě nemusí být vhodný (málo kyslíku).
Můžete prosím myšlenku rozvést?
Žiiji v přesvědčení, že v jílu nálo koroduje "železo" (s pozinkem je to složitější ...), ale nerez?
Jiří Kantner:
Také se mi to vůbec nezdá ale rád si k tomu poslechnu true story soudit budu až pak.
VOdivost je způsobena přítomností iontů a jejich pohyblivostí a chemickým složením, koncentrací.
Takže je spíš funkcí pH.
Jirka Údržbář:
Nepodařilo se mi dohledat zdroj, tak nevím.
Pouze jsem našel, že nerezová ocel v podmínkách, kde je nedostatek vzduchu, například jíl, koroduje téměř stejně rychle jako měkká ocel.
