Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
slower:
Takže bych na ten první okruh kde jsou 3 zdroje stačil RSI 20A a na ten druhy okruh kde jsou 4 zdroje by mohl být RSI 25A.
Citace: slower 03.03.2024, 13:14
Všechny ty Vaše řešení se mi zdají moc složité. Jsem obyčejný elektrikář, který dělá "bytové rozvody"...LED pásky jsou v nábytku, budou svítit pouze jako dekorace v noci za výlohou. Každý led pásek pro jeden nábytek má svůj zdroj. Dohromady 7 ks zdrojů.
Asi moc nečtete příspěvky. Kolega vás upozornil na to, že slušný výrobce (dodavatel) má k dispozici informaci o INRUSH CURRENT - maximálním proudu při sepnutí zdroje. Například skvělý výrobce MEAN WELL udává u zdroje 12V 60W, "startovací proud" o velikosti 45A. Jak asi dlouho vydrží kontakty stykače určené na 25A odporové zátěže, když na něm budou 3 nebo 4 podobné zdroje? Napovím - vydrží kulový a po pár sepnutích se spečou, nebo odejdou do ......
Když vás nezajímají rady zkušených kolegů a stejně si to chcete udělat po svém, tak proč se zde vůbec ptáte?
Navíc alespoň základní povědomí o druzích zátěží, by měl mít každý elektrikář. viz přílohy.
Zjistíte že 25A je odporová zátěž, ale u "náročnějších" zátěží už to nebude 25A, ale třeba jen 9A, dle toho o jakou zátěž se jedná.
TO co vám kolega radil není složité, ale způsob jak to prostě vyřešit. Tedy vlastně radil tři možné způsoby a věřte že jde o velmi zkušeného kolegu s mnoha zkušenostmi. Když bych měl jit někam pro radu, také se ho půjdu zeptat (drinks) (poklona) (drinks) (poklona) O0 O0
Martin Kurka:
Datasheet zamýšleného zdroje se najít dá. Rozběhový proud je 50A.
Jediná naděje jak 7 zdrojů rozeběhnout v jeden okamžik je rozfázování na tři fáze.
Nebo ona kaskáda, zdroj nabíhá s 0,6sec zpožděním. Kaskádní rozžhnutí bude ve výloze i dost efektní.
Klasická inrush relé jsou například zde
https://www.gsmcentrum.cz/rele-instalacni-bistabilni-inrush-spdt-montaz-din-16a-ip20
https://www.oemautomatic.cz/produkty/elektricke-rozvadece/prumyslova-rele/styka%c4%8de-a-high-inrush-power-relay-comat-releco-_-502932/chi-rel%c3%a9-s-velk%c3%bdm-n%c3%a1b%c4%9bhov%c3%bdm-proudem-_-238836
Také lze použít i inrush relé do pločných spojů a k nim přikoupit patici se šroubovavími nebo nasouvacími svorkami. To vyjde levněji.
V neposlední řadě můžete použít některá relátka časová a pár zdrojů místo kaskády zpozdit nastavením různých času. Inrush relé se dělají i v provedení se zpožděním.
https://www.gsmcentrum.cz/rele-instalacni-bistabilni-inrush-spdt-montaz-din-16a-ip20-1
Pak se klidně celé osvětlení dá provozovat na jediný jednofázový jistič.
Řešení je vícero, ale slepých uliček je také dost. I když někdo je sveřepě rád průkopníkem slepých uliček. Když si pokusně dáte 7 zdrojů (aspoň hodinu vypnutých) přímo na jeden jednofázový jistič a ten se pokusíte zapnout, uvidíte sám.
slower:
Citace: Jan Franěk 03.03.2024, 16:53
Přikládám katalog RSI, kde špičkový proud pro RSI 20 je 180A a pro RSI 25 je 280A. Viz. kolegové výše. No a když mám špičkový proud zdroje 50A (45A) tak by to mělo vyjít ne? Moc jsem vás nepochopil, jak jste to myslel...
Ale tady vidím jasně, že RSI to vydrží...
Mimochodem, moc jsi Vážím Vaších rad. Člověk se praxí pořád učí a nechám si poradit.
Citace: Martin Kurka 03.03.2024, 18:12
Chtěl jsem poradit stykač s postupným zapínáním 3skupin kontaktů, před lety jsem s ním řešil něco obdobného, leč typ a výrobce již nevzpomenu, nevíte o takovém?
