Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
slower:
No ale stykač v technickém návodě neudává zátěž ac-6b...ani ty hodiny to nemají...
Otakar Dosbaba:
Je několik způsobů, jak na to:
1) stykač pro kompenzaci, tj. s předstihovými kontakty a s rezistory
2) běžný stykač a za ním proudový limiter (Inrush Current Limiter)
3) Pokud jsou pásky napěťové (12 či 24V), nikoli proudové, tak spínat až je samotné:
- dostatečně proudově dimenzovaným stykačem či relé - to např. i z řad výrobků pro automobily
- polovodičovým SSR pro DC napětí; zde bude zapotřebí ale dostatečně dimenzovaný chladič.
Martin Kurka:
Jestli chcete spínat 7 pásků najednou na jedné fázi, musíte na to jít jinak.
Každý slušný výrobce zdrojů LED pásků má v katalogu uveden nejvyšší rozběhový proud - inrush current. Když si tyto proudy pro 7 zdrojů sečtete, s hrůzou u laciných zdrojů zjistíte, že jste nad charakteristik ou jističe. To znamená, že nenajdete např. běžný jistič 16A/B, který by takový nárazový proud vydržel vždy bez vypadnutí.
Pak jsou tři cesty řešení
buďto 7 zdrojů LED pásku s aktivním PFC, který má inrush proud skoro stejný, jako provoznínebo 1 zdroj napájející všech 7 pásků v sérii či sérioparalelněnebo kaskáda 7 relátek která vydrží inrush proud a budou spínat časově zpožděně. To se dá udělat například tak, že první relé bude mít cívku na 230V spínanou spínačkami a zbylých 6 bude napojeno cívkou na výstup předešlého zdroje kaskády. To jde udělat, pokud jsou LED pásky napájené konstantním napětím a ne konstantním proudem - takže relé s cívkou podle pásku na 12V DC nebo 24V DC. Zdroje LED pásků nedávají napětí na výstupu hned, ale až po mírném zpoždění a tudíž po odeznění náběhového proudu .
Moderní relátka speciálně vyrobená pro velké inrush proudy - pro spínání elektronických zdrojů - mají pro tento typ spínání lepší odolnosti kontaktů poti jejich opalování a svařitelnosti než stykače. Ale musíte cílit speciálně na tento typ relátek.
slower:
Všechny ty Vaše řešení se mi zdají moc složité. Jsem obyčejný elektrikář, který dělá "bytové rozvody"...LED pásky jsou v nábytku, budou svítit pouze jako dekorace v noci za výlohou. Každý led pásek pro jeden nábytek má svůj zdroj. Dohromady 7 ks zdrojů.
Abych to upřesnil, ty hodiny SHT mají dva okruhy, tzn. že celkový počet 7 ks zdrojů bych rozdělil na 3 ks (1 okruh) a 4 ks( 2 okruh). Nebo ze spínacích hodin by šel impulz na dva stykače (každý stykač pro jeden okruh). To by znamenalo, že by na jednom okruhu byla zátěž 4x50W = 250W spínaný elektronický zdroj.
Jenže OEZ nemá v návodu zmínku na tuto zátěž AC-6b, takže nevím zda mohu zapojit na stykač RSI...
Zdroj je SLIM-12-50W (05609)
https://eshop.elektrospoj.cz/led-zdroj-12v-ip67-slim-12v-50w-05609-t-led/
Prosím, jaký typ stykače nebo relé (napište kód produktu) doporučíte?
Nebo jaký typ toho proudového limiteru?
M S:
Vas RSI stykac.
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/123782_RSI-MI01-2022_CZ_SK.pdf
Strana F13
Maximální špičkový proud zdrojů pro svítidla LED (max. 300 μs)
Instalační stykač Max. špičkový proud
Typ
RSI-20 180 A
RSI-25 280 A
RSI-32 300 A
RSI-40 970 A
RSI-63 1 500 A
Datasheet k tomu vasmu zdroju (pravdepodobne klon Meanwellu, lebo datasheet aj puzdro vyzeraju sakra podobne) treba hladat inde, lebo linknuty eshop je mizerny co sa tyka dokumentacie.
https://www.t-led.cz/media/doc/prod/DataSheet/Katalogov%C3%BD%20list%20SLIM%2050W.pdf
Cold start inrush je 50A.
Takze vas vybraty RSI stykac to prehryzie, ak vyberiete spravnu verziu.
Meanwell v svojich datasheetoch uvadza aj pocet zdrojov, ktore znesie B16A istic. Pri namatkovo vybratom zdroji s inrush prudom 70A to je 17 zdrojov. Pri 60W zdroji s 35A inrush je to 32 zdrojov.
