| | |-+  Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
Autor Téma: Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?  (Přečteno 8139 krát)
Karel Bělohlávek
« kdy: 28.02.2024, 18:33 »
V čl. 13.2 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 pro elektrická zařízení strojů je uvedeno, že každý vodič musí být identifikovate lný na každém ukončení v souladu s technickou dokumentací.
Na přiložené fotografii jsou interní vodiče rozvaděče popsány pomocí návleček s číslem svorkovnice a svorky. Externí vodiče jsou však identifikovány pouze číslováním žil kabelu. To je uvedeno i v technické dokumentaci. Čísla žil ve většině případů neodpovídají číslům svorek.
Je takovéto provedení dostatečné nebo vhodné pro instalaci a údržbu?
* svorkovnice.jpg (44.9 KB, 374x429 - prohlédnuto 414 krát.)
Elektrikář
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 29.02.2024, 02:03 »
Identifikovate lnost vodičů je nedělitelně dána dvěma zdroji. Popisem v rozvaděči a schematem zapojení. Pokud jsou ve schematu zapojení zaznamenána čísla nebo barvy žil kabelů jak jdou do svorek a kabely na stroji i ve schematu jsou na obou koncích trvanlivě označeny, pak jsou vodiče vnějších spojů identifikovate lné a v souladu s technickou dokumentací.
Samozřejmě, kdyby byly vodiče vnějších spojů  také označeny návlečkami, byl by život elektrikáře jednodušší. Pokud zákazník nesmyslně tlačí na cenu, pak zákonitě dochází k  nesmysnému provedení stroje, které údržbě ztěžuje práci, vyžaduje vyšší pozornost při montáži  a prodlužuje dobu odstávky při opravě.
Aby tomu tak bylo, stačí mít precizovanou smlouvu o provedení dodávaného stroje a k tomu slouží i dotazník který je v příloze normy pro strojní zařízení - ale ten jsem přiložený k objednávce strojního zařízení v životě nevidě.
Ďábel je skryt v detailu
 Co znamená symbol B na svítidle ?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
 Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
 Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
 Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
 Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Co znamená přeškrtnuté C?
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Co ta cedulka s Y mohla označovat?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
 TIP na označování technických zařízení.
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 Průmyslové značení kabelů
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Co znamená A v trojúhelníku?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Jakou identifikaci vodičů používáte?
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
 Dáte tip na spotřebič se značkou přeškrtnutých písmen IT?
