Proč jednofázový motor stavební míchačky samovolně vypíná?
Kastner Lubomír:
Směr točení motoru určuje vinutí a jeho zapojení a tím pádem i směr magnetického toku vytvořeném vinutím. Pokud je správné vinutí i 1f motoru, pak je zcela jedno na který přívodní vodič dáte fázi a na kterou "nulák". Některé 1f motory mají jen 2 žilový přívod a 2 vidlici se dvěma kolíky a jedno jak to strčíte do zásuvky. Stále se točí stejným směrem. Takže směr točení určuje vinutí motoru. Pokud ale je narušeno vinutí motoru třeba přechodovým odporem, který ale může vznikat nahodile třeba teplotou, vibracemi apod. dochází k nahodilé změně směru točení motoru. Na směr točení 1f motoru NEMÁ vliv vypinač!
Jirka Údržbář:
Ten opačný chod byl z klidu, nebo jste do toho strčil, když se to nechtělo rozběhnout?
Ve vypínači může být pomocný kontakt, který spíná rozběhový kondenzátor. Závada v tomto kontaktu neumožní rozběh, ovšem rozběh opačným směrem způsobit nemůže. Opačný chod motoru bývá způsoben mezizávitovým zkratem nebo pokusem motor ručně roztočit opačným směrem, na vině může být také špatné zapojení - přehození vývodů vinutí, pokud bylo zapojení rozebrané. To pak bude stav kdy se motor bude rozbíhat opačně stále.
Jirka Údržbář:
Nevíme, kolik hodin míchačka odpracovala.
Jak se tedy projeví běhový kondenzátor se sníženou kapacitou na chodu motoru (rozběhový jsem u míchačky nikdy neviděl)?
Jirka Údržbář:
Odpovím si sám.
- Při nízké kapacitě kondenzátoru se posune momentová charakteristik a motoru celkově dolů (o kolik záleží dle velikosti kapacity).
- Rozběhový moment bude menší (s nulovou kapacitou by se motor vůbec nerozeběhl). Pokud do bubnu míchačky nešikovně strčí, může se roztočil do protisměru. Bez vnějšího zásahu ale roztočení do protisměru není možné, tj. závada by byla ve vinutí.
- Proud v hlavním vinutí bude vyšší, protože motoru bude scházet moment dodávaný pomocným vinutím s kondenzátorem. Pokud je vinutí vybaveno vratmou tepelnou pojistkou, může zapůsobit.
Takže problém s motorem může způsobovat buď nízká kapacita kondenzátoru za 100 kČ, nebo jak píší kolegové, závada ve vinutí.
