Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
<< < (2/2)
Zdeněk Mazač:
U kontrol DA se musí vycházet z dokumentace výrobce a myslím, že by to měl být mechanický výkon. Což vyžaduje motorovou brzdu.
U El. generátoru šlo vždy o kontrolu AKU, doby náběhu,  případnou synchronizací se sítí, izolační stavy.....
Setkal jsem se často, že zákazník požadoval kontrolu a odkazoval se na dokumentaci, kde bylo napsáno zkoušet DA na 20-25% zátěže, ale už si nevšiml, že se jedná o mechanickou zátěž.
Pavel Mužík_:
Páni kolegové,  (poklona)  za nápady. Jakmile jsem našel správný anglický překlad (load bank),  bylo vše vyřešeno. V Čechách to opravdu asi nikdo nedělá, ale ve světě je celá řada výrobců (včetně Číny - samozřejmě). Pro menší výkony  ty zátěže jsou odporové, pro větší odporově-indukční. Kdyby jste to někdy potřebovali, tak tady je pár odkazů:
https://www.astom.com.tr/en/Urunler/24/vega-series--(-0-100kw-)
https://www.keypowercloud.com/load-bank/
https://loadbanks.com/ac-resistive-reactive-load-banks/
https://avtronpower.com/resources/articles/load-bank-selection-criteria/
https://avtronpower.com/load-banks/resistive-load-banks/2705-load-bank/
https://www.aggreko.com/en-asia/products/load-banks/resistive/load-bank-100-kw
https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=39
https://www.simplexdirect.com/Product.aspx?ProdID=85
https://www.loadron.com/urun/ac-resistive-reactive-load-bank
https://hdpowertest.en.made-in-china.com/product/mdrfwyWYHRVG/China-300kw-Resistive-Load-Bank-Test-System-Battery-Test-Equipment-Customized-Load-Banks-for-Backup-Power-Supply-UPS-and-Generator-Testing.html
Martin Kurka:
To je rozhodně správné řešení a ne jak jsem kdysi zažil požární nádrž a v ní ponořené tři staré popelnice mírně zatížené štěrkem a řízení výkonu litím "octa" ... Takové ruské polní řešení kontroly velkého vojenského DA.
Vít Rotrekl:
Kdysi, když jsme dělali nějaké čerpání nafty pro záložní DG (tuším dva o 2,5MW),  tak technik od DG, byly to Caterpilar, říkal že pro něj není problém, sehnat odporovou zátěž požadovaného výkonu, pro potřeby testu. Takže možná by toto byla cesta, zeptat se dodavatele toho DG, jestli o něčem neví.
