Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
Martin Jílek201:
(poklona) všechny,
měřil jsem klešťovým ampérmetrem s rogowskeho cívko a pak jsem měl digiflex který pracuje v TRMS
na výstupu z VFD se shoduji s dysplejem
oběma přístroji jsem naměřil téměř totožné hodnoty
nejvíce pravděpodobné mi přijde jak píše pan MS že se doplní jen kondenzátory a klešťákem naměřím špičku
motor je na 50Hz ovšem ve standardním provozu pracuje na cca 30Hz
podle ohmova zákona jsem počítal výstupní proud 400V/18Ohm vinutí = 22A na čemž se shodnu z výstupem ale už ne ze vstupem
odpor vinutí jsem měřil eurotestem, vzhledem k indukčnosti si uvědomuji odchylku
ptám se pouze z abych se něčemu přiučil, zařízení funguje bez problémů
Citace: Martin Jílek201 11.02.2024, 16:42
Z čísel, která uvádíte, mi vyplývá, že motor běží v podstatě naprázdno - měnič si bere ze sítě cca 3,5 kW. Na výstupu ovšem vyrábí pro motor i jalovinu, takže motor si bere 17 kVA, s účiníkem 0,2.
Zdeněk Mazač:
Měřil jste odpor vinutí menším proudem? U Eurotestu je rozsah 200mA na měření spojitosti, 7mA na měření cívek
Jan Bocek:
Odpor vinutí a jeho impedance při určitém kmitočtu dává rozdílné výsledky.
Zapomeňte na zákon pána Ohma pro DC obvody.....
Zde řešíme obvody střídavého proudu, kde se uplatňuje reaktance jX a to jak plusová tak záporná. A je silně závislá na kmitočtu a zatížení. Viz poznámka Tomáše Fuka.
Citace: Jan Bocek 12.02.2024, 22:17
Ještě ji doplním. Pro jednoduchost jsem abstrahoval ztráty v měniči. Když je odhadnu na 5% zdánlivého výkonu na výstupu, dostaneme se s tím motorem na účiník cca 0,15.
