Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
Petr Ho:
Citace: David Hruda 07.02.2024, 22:41
Je to častý problém při delším a těsném souběhu přívodu a HDO. Nejedná se o indukci, ale o kapacitní vazbu.
LED stačí na "žhnutí" i poměrně malé napětí, stačí i kratší souběh třeba na chodbě v bytě a LED svítidla stále mírně svítí nebo blikají.
Ve vašem případě moc nechápu připojení reflektoru tímhle způsobem.
Problém je, když zapojíte relé a ono v době VT nevypne nebo vrčí.
Ten LED reflektor tam byl připojenom pouze na zkoušku, ve skutečnosti je tam připojeno tepelné čerpadlo a protože na něm stále běžel NT, tak jsem zjišťoval, proč se tak děje. Ano, právě ten problém s vrčícím relé v době VT se také děje.
Je možné tuto kapacitní vazbu nějak eliminovat?
Tepelné čerpadlo se tarifováním neodpíná, blokování je předepsané pouze pro přímotopnou část (elektrické dotápění, pokud výkon TČ nestačí). Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT.
Problém s bručením stykače v době VT lze řešit použitím stykače s větším příkonem cívky, protože nejčastěji toto vzniká u instalačních relé, které mají velice nízký vlastní příkon. Další možností je blokování cívky - paralelní připojení - kondenzátoru stejného typu jako se používá pro odrušování. Obvykle stačí 100 až 150nF/275V~ v provedení X2. Tím se vytvoří kapacitní dělič, který sníží zbytkové napětí na cívce natolik, že se již jeho negativní vliv neuplatní.
Peter Munka:
Tu dost zalezi na viacerych faktoroch :
- aky je ten 40m kabel pre HDO, ako ma zapojene zily (je tam PEN ?)
- je ten HDO kabel v spolocnej chranicke s hlavnym privodom do domu ?
- na ktoru fazu pripajate reflektor
Jirka Údržbář:
Nemáte tam víc stykačů připojených na stejnou N z HDO a jsou napájené ze stejné fáze?
Měl by se na to podívat elektrikář. Během krátké chvíle zjistí zda jde pouze o indukované napětí (kapacitní vazbu), nebo chybu v zapojení na kterou například upozorňuje Jiří Údržbář. Protože 40m není zas tak mnoho, osobně tipuji na to druhé, tedy chybu zapojení. Jak psal kolega Václav Třetí TČ se zapojuje tak, že není blokované žádným tarifem. Blokuje se standardně pouze jeho bivalentní (pomocný elektrokotel) zdroj.
Pozvaný elektrikář to vyřeší standardně během chvíle, což bude mnohem lepší než dělat nějaké pokusy s LED světly, kterými toho stejně mnoho nezjistíte a z čehož vám plynou podivné závěry.
(drinks) (drinks)
