Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
Citace: Milan Hudec 11.01.2024, 09:50
Zažil jsem proražený plošný spoj v relátku, kdy se na N svorku dostalo "slabonké" U z jeho kontaktu (jiné fáze), taktéž drnčelo.
S tím jsem se setkal u multifunkčních relé, u běžného spínacího/přepínacího ne.
Jan Bocek:
Citace: Juraj Rojko 10.01.2024, 22:01
Nechápu jak může elektrikář dávat přednost slohovému cvičení přes technickým kreslením. Nemluvě o tom, že při tom kreslení na to nejspíš přijdete sám.
Kde začít?
Asi u sebe.
Pokud je na A2 napětí 120 V
tak je zřejmé, že je v obvodu mezi A2 a N nějaký "spotřebič".
Na to již upozornil kolega Jiří Schwarz a také Tomáš Fuk
Poznámka, že očekáváte na A2 napětí 400 V svědčí o tom, že obvodové technice pro zapínání stykače pomocí HDO asi nerozumíte. Proto se mi zalíbila rada výše citovaná, že když to nakreslíte, přijdete na to sám. Přejí GL.
K původnímu dotazu:
Existují dvě zhruba stejně pravděpodobné možnosti.
1) Na vodič, který má být zapojen na spínač v HDO a připojován na N je zapojen nějaký další spotřebič, zřejmě obdobný stykač (se stejným příkonem), který je druhým koncem připojen na N. Napětí sítě se rozdělí na polovinu na každém spotřebiči.
2) Na vodič, který má být zapojen na spínač v HDO a připojován na N je zapojen nějaký další spotřebič (také stykač), který je připojen na jinou fázi a jeho odběr je nižší, čímž se sdružené napětí rozdělí na dvě nestejné části, na druhém spotřebiči (zřejmě také stykači) bude napětí podstatně vyšší, kolem 300V a bude přetížen a přehřívat se. Tato varianta problému je častější a běžná hlavně v místech, kde jsou dva boilery spínané dvěma stykači v různých rozvaděčích a zapojených chybně do různých fází.
Citace: Václav Třetí 12.01.2024, 10:40
... Tato varianta problému je častější a běžná hlavně v místech, kde jsou dva boilery spínané dvěma stykači v různých rozvaděčích a zapojených chybně do různých fází.
Tady asi záleží na regionu a na konkrétních lidech...
U nás v regionu bývalé ZČE to energetici neradi vidí, tady doporučují spínat kontaktem v HDO jen jeden stykač nebo jedno relé a tam mít tzv. opakovací kontakt, který sepne další stykač (relé)
Citace: Jiří Schwarz 12.01.2024, 11:46
...tady doporučují spínat kontaktem v HDO jen jeden stykač nebo jedno relé a tam mít tzv. opakovací kontakt, který sepne další stykač (relé)
Pokud potřebuji řešit tento problém, použiji relé kterým spínám fázi, tu dále rozvádím do dalších rozvaděčů a a všechny další stykače se připojují proti N a nemůže vzniknout problém. Vodič a stykač je třeba označit, že může být pod napětím i když je podružný rozvaděč vypnutý hlavním vypínačem.
P.S. Pracovníci distributora se většinou k tomuto problému nedostanou, protože tyto konstrukce přichází na řadu mnoho let po po tom, kdy bylo sazbování prvně zapojeno. Obvykle se jedná o různé úpravy a rekonstrukce domů, kde se přistaví podkroví, nebo se obytné prostory upraví z bývalé hospodářské části a je třeba další boiler.
P.P.S. Dobrý a zkušený elektrikář si vždy poradí, potíže začínají při kutilských úpravách rozvodů a nebo pokud se práce ujme elektrikář, který se se sazbováním setkal poprvé, protože jeho stálá náplň práce je úplně jiná. Elektrotechnik a se rozrůstá a vznikají další specialisace a proto každý nezná vše. Je to tak správně, ovšem je na konkrétním člověku, aby posoudil, zda na to má znalosti, nebo si je doplnil či práci odmítl.
