Testování Milana Hudce 2312
<< < (3/3)
Zkoušeno proudem 24A po dobu cca30 hod.
K vyhodnocení použita termokamera Fluke nejvyšší třídy.
Propojovací vedeni mezi prvky CYKY 3x2,5 v metrových délkách.
Teplota kabelu v polovině délek se ustálila na 35°,  při okolní teplotě vzduchu cca 20°
Pro test použity vždy dva výrobky (eliminace náhodné vady či mého hajdaláckého zapojení)
Moje závěry:
Kontakty zásuvek Obzor se staly nečekaným etalonem, budou podrobeny dalšímu testu a pitvě.
Ostatní zásuvky tango, zoni a sedna dopadly cca stejně.
Spojka Klauke lisovaná K02 je na úrovni celistvého vodiče.
Wago nástrčná nezklamala ani nepotěšila.
Wago páčková mírně zklamala, ale i dle výrobce je na menší proudy oproti nástrčné, takže asi OK.....
Keramická čoko je super díky hmotnému tělu a odvodu tepla, to šlo očekávat.
Zásuvky bau raději nepoužívat vůbec.
Spojka vodičů CY slabostěnou dutinkou je úplně na ho..o.
Citace: Milan Hudec  19.12.2023, 23:20
A otestoval jsi zátěží (přímotopy) i zásuvku ZONI? O to přece hlavně šlo ne?
Nebyly by nějaké fotky z testu a termokamery?
Můžeš uvést nějaké podrobnosti? Třeba důvody proč nee? Určitě se jich pár najde, jinak by jsi to nepsal.
Jak jsem psal Milane, od tebe očekávám trošku více  (drinks) (whist) (beach)
Nechci se hádat, ale tohle je pro laického návštěvníka webu problematická informace.
I v Bau - marketech se dají koupit výrobky některých seriozních výrobců
Pak jsou tam různé stupně od horších až po úplně špatné s podivnými podpisy výrobců (pokud měl někdo odvahu se pod to podepsat)
Já vím, že o takovou radu mnozí nestojí, ale vždy je dobré, když zásuvku zapojuje "elektrikář",  který má trochu představu jak by to mělo pod krytem vypadat, a ty nejhorší (ale designem, který paní domu zaujal) doporučí vystavit na poličce, ale nepouštět do toho 230V a netahat přes to nějaký proud
Jaromír Táborský:
Wago nástrčná nezklamala ani nepotěšila. Wago páčková mírně zklamala, ale i dle výrobce je na menší proudy oproti nástrčné, takže asi OK..... Keramická čoko je super díky hmotnému tělu a odvodu tepla, to šlo očekávat. Zásuvky bau raději nepoužívat vůbec. Spojka vodičů CY slabostěnou dutinkou je úplně na ho..o.
Pane Hudče, Horst Fuks zemřel. Pokud byste ho chtěl nahradit, pak asi v technické oblasti tohoto oboru jeho styl nepokvete. Řeč byla o vypínačích Zoni a srovnávacím testu. Nezlobte se ale očekával jsem, že to provedete systémově, alespoň tak jak se testy dělají. Myslím proceduru, záznam, foto, video, názory spolutestující ch ... závěr, odkazy na avízované parametry výrobcem ... popřípadě názor na test jednotlivých značek. Produkty ze supermarketů jsou podle vás odlišné, než ty z odborných velkoobchodů? Pokud si má závěr testování co jste uvedl číst člověk nezasvěcený, pak musí být zmaten! Úpřimně ani já a kolegové kolem z toho textu moc moudří nejsme.
