| | |-+  Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Autor Téma: Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?  (Přečteno 10811 krát)
delfín
« kdy: 16.12.2023, 17:48 »
Budu dávat na hnědé trámy hnědou krabici a černěný hliníkový 100W zdroj pro LED pásky.
Světlé destičky cemvin budou okaté, tak mě napadlo destičky pod krabici a pod zdroj natřít hnědým balakrylem, jen nevím, zda tam hraje nějakou roli hořlavost nátěru - prostě jestli to mohu natírat?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 18.12.2023, 07:17 »
Vyrežte ich tak, aby boli obrysy Cemvinu zarovnané s obrysmi zdroja a krabice.
But I am :-)
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2023, 07:42 »
Pokiaľ má krabica zhodu s EN 60670-xx, a 60695-11-5, mala by sa pri 100W na dreve v pohode zaobísť aj bez cemvitu...
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 18.12.2023, 07:46 »
K otázke,... osobne neodporúčam, a ani si nemyslím žeby tak činil výrobca,...
No ktovie, najlepšie je vždy sa spýtať priamo jeho..
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2023, 08:11 »
P.Lovacký, tak jak?
Nejdříve nadhodíte myšlenku krabice bez podložky a pak se obáváte filmu z vodouředitelné barvy.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2023, 10:28 »
Pán má asi dosť obavy z tej farby keď rieši cemvin,.. no a kde si podľa vášho tie obavy zaženie lepšie, jak nie priamo u výrobcu..? (a tu sú podľa pravidiel príspevky aj tak len právne nezáväzné...)
Osobne sa ničoho neobávam,.. len si myslím že drevo a natreté drevo nie je to isté...
Mimo iné,.. keď sem vloží vyhlásenie zhody od tej krabice, .. bude možno jasnejšie..,  všetkým..
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 18.12.2023, 14:04 »
Zde se opět rozpoutá obrovská diskuse o ptákovinách a většinou to k nám táhne průvanem ze SR.
Prostě a jednoduše to natřete oním balakrylem a vůbec se toho neobávajte.
Místo sledování diskuse o ničem pak můžete využít svůj čas ke smysluplnějším záležitostem a budete vlastně zárověň určitě i šťastnějším  tanecek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #7 kdy: 18.12.2023, 16:03 »
Vrstva barvy je natolik slabá, že vlastnosti cemvinu nemůže ovlivnit.
« Odpověď #8 kdy: 18.12.2023, 16:19 »
Tak,tak...ptákoviny!
A Balakryl je co? Je vodou ředitelný..... na zdravi
Jiří Blažej
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2023, 16:47 »
Ano, Balakryl je vodou ředitelný. Kolik vody je v nátěru, ve kterém již proběhla reakce a došlo k jeho vytvrzení?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2023, 17:42 »
Moc ne, když jsem ladil rámy oken benzínovou samodojkou, vznítil se dříve rám, než začal žhnout škvarek z balakrylu.
Osataně spekulacím se lze vyhnout prostudováním bezpečnostního listu, ale nepředpokládám, že by tam o ohni byla zmínka.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
 Pokládání elektroinstalace na dřevěný povrch - ano či ne?
 Kde sehnat lignát?
 Dávat podlozku pod zásuvkové krabice umístěné na hořlavém podkladu nebo ne?
 Na jak hořlavý podklad lze instalovat krabice ABB?
 Je použití nehořlavé podložky vždy správné?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Musí se ještě používat podložky pod vařiče?
 Je vhodné podložit zdroj na LED pásek přichycený na OSB dřevěné desce?
 Je sádrokarton v dřevostavbě považován za tepelně-izolační podložku?
 Lze instalovat přístroje ABB do dřeva neznámé třídy reakce na oheň?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
