Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?
<< < (2/6) > >>
Pozor, kvalitní příložková oka GPH zmizela z trhu, a to co lze koupit je strašný šunt, šroubky reznou hoodně rychle (ty jdou vyměnit za nerez) ale materiál základny se s Cu moc rád nemá, za podmínky přiložení na pozink (zejména ve vlhku),  ona mosaz jak kdyby orezla, jestli to vůbec mosaz ještě je.
Jiří_Hrubý:
Citace: Vít Rotrekl  29.10.2023, 15:47
Vyvést pásek do kabelového prostoru ER, tam vhodnou svorkou, jakákoliv svorka se šrouby, a pod šroub pomocí kabelového oka přejít CYA10 a tu připojit na svorkovnici PEN/PE v ER.
Tohle není úplně nejšťastnější řešení, protože v podstavci se jednak vyskytuje často kondenzace a druhak je kryt pod plombou, takže dívat se, jak se měď se zinkem požíraji, znamená žadat o rozplobování.
Souhlasím, že by bylo výhodnější přizemnit až v rozvaděči zahradního domku.
Jako elegantní řešení bych viděl V4A od podstavce ER, kde by byla CYY10 napojena třeba pomocí  DEHN 301229 na ten drát, který by držela sonapka v kabelovém prostoru a na straně zahradního domku dle situace spojit se zemničem v základech a rozvaděčem.
Pozor též na případné uzemnění distribuce v blízkosti ER.
Peter Lovacký:
Ak do budúcna plánujete pre záhradný objekt po dotiahnutí pásoviny aj jeho ochranu pred bleskom,.. je vhodné pri inštalovaní pásoviny rátať aj s rizikom potenciálu blesku na tej pásovine..
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří_Hrubý  29.10.2023, 22:27
U ER212 NKP7P od ESTA Ivančice není problém se do kabelového prostoru dostat bez rozplombování. Co se tče vlhkosti, tak jsem se zatím s tímto problémem nesetkal, čímž neříkám, že nemůže nastat. Spoj jsem měl na mysli např. pomocí pocínovaného lisovacího oka...
Jiří_Hrubý:
ER212 znám jen od DCK, tam se přední kryt plombuje přes spodní lištu rozvaděče na dvou místech.
Požadavek distributora na zamezení NO a hlavně se dají normálně složit a pak protahat kabely a ne jako dřív sešroubovat a protahovat složitě s rozvaděčem na boku, hozeném na okopu.
Kondenzaci omezí zásyp, ale pokud to není verze, která umí větrat průvanem, kondenzace tam je.
Z tohoto úhlu pohledu nepovažuji cokoli jemnožilového a různé kovy, kvořící článek za nejvhodnější trvanlivé řešení.
