Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
Radek Luža:
Citace: Jakub Drbohlav 27.10.2023, 11:54
Fotka nám řekne víc, ale pokud je tento prvek označen jako hlavní vypínač rozvaděče, pravděpodobně bude vše OK.
Přesně tak si to také myslím, jistič v bytě nemusí být ani jistič ale může to být vypínač aby zákazník díky "hierarchii" jištění zbytečně nepřišel o distributorem dodanou amperáž.
Pokud tam dal někdo jistič místo vypínače tak tak zřejmě učinil z důvodu ceny a lepší dostupnosti, důležité je aby vodiče za tím vypínačem odpovídali průřezu pro 20A.
Dodat foto by mohlo lépe pochopit Vaši situaci.
To je velice častý stav. Použití jističe vyšší hodnoty jako vypínače v bytovém rozvaděči než je hlavní jistič u elměru není na závadu, i když je to laikovi divné. Vypínače v tvarovém provedení jako jistič bývají výrazně dražší a hůře dostupné - velkoobchody je mívají obvykle na objednávku, proto se mnoho kolegů uchyluje k tomuto řešení.
Osobně vidím raději rozvaděč vybavený dobře označeným hlavním vypinačem tvořeným silnějším jističem, než rozvaděče bez hlavního vypínače.
Annka:
Foto mi nejde. Našla jsem na internetu úplně stejné zařízení - odpínač Eaton 415 V IP20 40A.
3 černé spřažené páčky. První díl IS-40/3, druhý díl I (s nějakým indexem) rovná se 40, pod tím 240/415V a na třetím dílu čáry, šipky, číslice.
Pracovník firmy, která mi bude měnit zásobník vody, mi nevěřil, že mám u elektroměru jistič 3x20, když on vidí v bytě jistič 3x40. Měla jsem si to nejprve prověřit a ne mu hned uvěřit.
Je tedy 40 A vypínač správně?
Miroš Jan:
Ano. (dance)
Radim Strycharski:
Jenom bych si dovolil upozornit, že ovládání jde značně ztuha a zejména dámy s tím mohou mít fyzický problém. Jednou jsem měl výjezd kvůli tomu, že paní uměla vypnout, ale už neměla sílu nahodit. Spíš to ale bylo tak, že se bála použít tak velkou sílu, protože nevěřila, že je to normální. Jističe mají znatelně snazší ovládání. Pokud někdo plánuje třeba každý týden tímto vypínat chatu po víkendu, tak tenhle vypínač bych nedoporučil.
