K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
<< < (2/2)
Juraj Rojko:
Pane Kurko, to že pomocné kontakty mají předstih/zpoždění je pravidlem? Domníval jsem se, že je to jen v případě, kdy to výrobce explicitně uvádí.
(První vaše odpověď mě opravdu pobavila. Nechtělo se mi věřit, že byste něco oznámkoval jedničkou a neměl co dodat. Za chvíli se to vyjasnilo.)
Martin Kurka:
Citace: Juraj Rojko  29.09.2023, 11:51
U průmyslových stykačů pro motory to bývá pravidlem, protože mají pomocné kontakty zavedenu i  vazbu nuceného vedení kontaktů. Při svaření hlavních kontaktů pak pomocný kontakt udává správnou informaci o sepnutí či rozepnutí hlavních kontaktů. Nenastane tak situace hlášení jiných pomocných kontaktů ani-ani tj. ani neseplý, ani nerozeplý.
Instalační stykače předstihy a nucené vedení někdy mít nemusí.
Pomocné stykače v podstatě mají jen pomocné kontakty a proto nemají žádné předstihy apod. ale mají ve valné většině nucené vedení kontaktů.
Katalog výrobce a předmětová norma, kterou stykač splňuje je jediná jistota jak to s časováním kontaktů a jejich vazbami u konkrétního stykače je.
Na tyto parametry je nezbytné hledět zejména měníte-li stykač v bezpečnostních obvodech strojů za jiný typ, protože původní stykač vyměněný za typ bez nuceného vedení kontaktů je nebezpečný prvek který uděla z bezpečnostního obvodu stroje nebezpečné zařízení.
Není stykač, jako stykač.
Citace: Zdenek Skotnica  29.09.2023, 11:49
I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat  může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.
Ano, a pokud jsou tyto kontakty číslovány mají řadu stejnou jako relé s přepínacím kontaktem.
11-12-14 (případně zřídka mají speciální číslování od x5 výše)
11=COM (společný pól)
12=NC   ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO  ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)
Pozn:
Jestli nastane sepnutí kontaktu při poklesu teploty nebo při jejím vzrůstu záleží na konktrétním typu termostatu, je-li určen na chlazení či topení. Záludné jsou elektronické termostaty (týdenní apod.) U kterých je funkce chlazení či topení přepínatelná programově. U bimetalových si funkčnost spínání musíte najít v katalogu, nebo změřit šlusmetrem.
Podobný problém s určením stavu kontaktů nastane montérovi u manostatů, hladinoměrů apod.
Martin Kurka:
O5 jsem překročil povolených 3000 znaků, teda odpověď měla jen 2653 znaků a už mi to zase nedovolilo odpověď uložit a nakonec i vypršel čas editace. I u mé druhé odpovědi, jak se vloží citace, znaky se snad násobí.
Jozef BABJAK:
Kedy je odporúčané, alebo nebodaj povinné, použitie špeciálnych ističov na ovládacie okruhy? Napr. Schrack má "Istič pre ovládacie obvody, char. B, 4A, 1-pólový, 10kA",  obj. číslo BM918104, v ktorého katalógovom liste sa píše:
Špeciálne vyhotovenie s extrémne
malým úbytkom energie
• Na ochranu prúdových riadiacich
obvodov
• Pri skrate a preťažení v rozvodoch,
istiacich zapojeniach, núdzových
obvodoch (ochrana pred zvarením
kontaktov) a pod.
• Oneskorenie vypnutia má podobnú
chrakteristiku ako poistka 4 A gL
... a ďalej ...
Pomocné kontakty spínacích prístrojov ako stýkače, relé a pod. sa majú
chrániť pred preťažením podľa odporúčaní výrobcu. Podľa IEC 947-5
je maximálne predistenie podmienené použitím skratovej ochrany
1 000 A. Túto požiadavku ističe BMS0-H spĺňajú. Odpojenie ovládacieho napätia z nasledujúceho ističa preto nie je správne a hrozí zlepenie
kontaktov.
