Tomáš Kopecký:
Za mě spousta instalačních návodů končí informací, že je tam otvor má být využit dle národních požadavků. Dále tam právě bývá spoj do připraveného otvoru s použitím vějířové podložky, tu beru jako samozřejmost. Použití např. svorky TE 1954381-1 apod. je uvedeno jako další možné řešení. ALe beru jen instalační návody, co jsem v poslední době prošel. Starší to neřešily vůbec a dodavatelů panelů je teď nespočet.
Citace: Juraj Rojko 13.09.2023, 22:41
Začal bych otázkou, zda slaněný vodič s běžnými nalisovanými oky je to správné řešení. Sice se to tak běžně dělá (obyč. CYA, řekl bych), ale instalační manuály výrobců FVE panelů obvykle uvádí jiná řešení. Např. speciální svorky (TE 1954381-1) a plné měděné neizolované vodiče. Často se zdůrazňuje nutnost použít výhradně nerezový spojovací materiál a nezapomenout na vějířovou podložku, která prorazí vrstvu eloxu. Osobně se mi líbí systémové komponenty typu K2 Terragrif, ale nejsou mi úplně zřejmé podmínky použití a rozhodně bych je nedával na instalace kde není dodrženo s a musí se počítat s bleskovým proudem.
Juraj Rojko:
Ano, nebývá to moc konkrétní, ale pokud už tam je něco podrobnějšího, tak obvykle je to o pevných vodičích. Ale také jsem zdaleka nečetl všechny manuály. I bez toho se mi ovšem pocitově nejeví jemně slaněný vodič s nalisovaným obyčejným okem "na dešti" jako dlouhodobě příliš spolehlivé řešení. U panelů se předpokládá životnost až menší desítky let. To i na UV stabilní izolaci může být dost a k tomu případná oxidace jemných drátků... (Možná by se mohlo i spekulovat o tom, zda izolace při průchodu části bleskového proudu nemůže být v extrému zdrojem požáru - nepoužívají se na to zrovna velké průřezy.) Jsem zvědavý, zda někdo přijde s vhodným a cenově přijatelným řešením. Líbí se mi TE 2058729-1, ale ta cena... A navíc je to výběhový produkt.
Vlado Konrád:
Citace: Tomáš Kopecký 14.09.2023, 09:17
U NYY se peru s tím, že kabel je fyzicky černý. OK, dám ZŽ smršťovačku, ale kabel zůstane černý.
Vyrába sa O aj J . Čierny je len plášť, spodná izolácie je zž alebo č. Izolácia je UV odolná a skúšobné nap 1000V . Ak nevyhovuje ostáva holá meď
Jan Hájek:
U těch holých měděných vodičů bych byl velmi opatrný, aby to nedopadlo podobně, jako když jsou hliníkové rámy FVE pod měděným oplechováním nebo jímací soustavou.
Vlado Konrád:
S takotou banalitou si poradí učeň s nie príliš dobrým prospechom
