<< < (2/3) > >>
Jiří Blažej:
Finančně náročnější? Projektant ani nebyl na místě, něco navrhnul, je to špatně a zákazník bude platit nový projekt?
Miroslav Revús:
Z pohľadu investora to môže byť po prerobení projektu aj finančne úspornejšie.
To drážkovanie v betóne sa môže sakramentsky predražiť. Vyjadril sa k tomu statik?
Daniel Ulrich:
Tak se projekt zase posunul. Dle vyjádření hasičů to chtějí jednoznačně pod omítku, takže se už drážkuje. Nechtějí nic napovrchu, ani trubky, protože všude se na tom usazuje prach. Statik není potřeba, protože povrchová úprava - železobeton je jen pro zpevnění (povrchovou úpravu) původních zdí, na statiku nemá vliv.
Na dotaz světel na stropě, které jsou na povrchu mi bylo řečeno, že na stropě se prach nedrží...
Zkrátka se přepočítala cena a jede se podle projektu.
Riziko jsou krabice, přístroje, spotřebiče....,   zkrátka místo s kombinací možného vniknutí prachu a jiskry/teploty přechodaku.
Proč by vrstva prachu měla vadit na průběhu vedení.....?
Z hlediska krytí a "výrobním podmínkám" se asi stejně nevyhnete nástěnným komponentům, tyto budete přes vývodky zapouštět do stěny?
Citace: Milan Hudec  20.09.2023, 11:07
Vadí a to z několika pohledů. Jak případného šíření ohně, tak například z hlediska zhoršeného chlazení kabelů, obalených hořlavým prachem. Jen připomínám,  že po zvíření může ten prach za určité koncentrace se vzduchem i bouchnout. A rozvířit trochu prachu, není až tak velký problém.
Pamatuji že jsem někde v roce 2002-3 dělal na jedné velké truhlárně, tehdy ještě na "Švarc systém". Zde byly rozvody v uzavřených žlabech, protože se jednalo o železobetonový skelet, v kterém nebylo úplně možno sekat. Vrstva prachu byla "regulovaná" a to nejen kvalitním odsáváním, ale především místním předpisem, kdy se musel pravidelně provádět úklid a vysávání usazeného prachu, aby byly dodrženy podmínky bezpečného provozu.
Proto plně chápu opatření, která se ohledně truhláren řeší. Jinak s ostatním souhlas. Největší riziko představují spoje a přístroje na povrchu, jako jsou zásuvky a vypínače, kde může docházet k jiskření.
