Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
Petr Stav:
Citace: Juraj Rojko 20.08.2023, 10:20
Spíše bych tipoval, že regulace nabíjení umřela a následně díky neustálému přetěžování odešel i původní adaptér.
I to je možné, ale myslel jsem si, že u regulace nabíjení by měla být nějaká pojistka, která při poruše přeruší obvod a nebude možné nabíjet. Nevím, jsem v tomto laik.
Ať už tam regulace nabíjení není žádná nebo umřela, tak není nebezpečné na různých fórech nebo i eshopech zákazníkům doporučovat, že si mohou koupit adaptér s větším max proudem než byl původní? Mohlo by to v mém případě skončit i explozí baterie ve strojku?
Martin Kurka:
Pojistkou je právě onen elektronický nabíjecí obvod.
Nejdůležitější je vědět, jaký akumulátor strojek používá. NiMH, NiCd vás při přebíjení nepochválí, ale buď u nich vypne tepelná pojistka, nebo se dehermetizují přes pojistný "ventilek".
U akumulátorů na bázi lithia stačí jít o setiny voltu přes kritické napětí a začíná rozpad elektrod.
A to už je zle.
Počtení o tomto ději je zde:
http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/li-akumulatory/pouzivani-li-ion-akumulatoru-v-praxi
Blbé je, že ono kritické napětí se může lišit akumulátor od akumulátoru, od 4.00V do 4,30 i do 4,50V na článek.
Číňani evropským odběratelům lačným laciných výrobků prodají řešení u kterých vstávají vlasy hrůzou a zkušebny a ČOI vše nezachytí.
Paradox je, že samotný adaptér může být z hlediska bezpečnosti před úrazem el. proudem pro zkušebnu vyhovující a samotný strojek vyhoví též. Ale celá souprava je z hlediska bezpečnosti při nabíjení nevyhovující.
Pokud je jako čínské řešení coby nabíječ použit nějaký 5V adaptér a jediná ochrana nabíjecího napětí je v sérii před bateriemi křemíková dioda s úbytkem 0,6V spolu se stabilizátorem 5V napětí v adaptéru a jediné omezení nabíjecího proudu je proud co umí dodat adaptér spolu s jeho poddimenzovaný mi drátky v přívodním kabelu, pak záměnou adaptérů za silnější se nacházíte v ohrožení od vzplanutí LiOn akumulátoru. V takovém případě je takový slabý adaptér (který mnohdy ani nenabije mobil) součástí bezpečnostního nabíjecího obvodu a jeho porucha znamená, že je tento celý nabíjecí obvod vadný a jde o kritickou závadu i celého zařízení.
Při tom u správné konstrukce nabíjecích obvodů a jejich dobré funkčnosti ve strojku je silnější adaptér spíše plus pro spolehlivost a bezpečnost. A v takovém případě je náhradní silnější adaptér dobrá rada.
Rada co dělat u vás je těžká, muselo by se znát jak vypadá nabíjecí obvod ve strojku, případně aby změřil někdo na bezvadném strojku, jestli nabíjecí proud a napětí na akumulátoru je stejný jako u vás.
A také, jestli jde o strojek slušného výrobce, je možné si v servisu nechat proměřit jestli je nabíjecí obvod 0.K.
Ono totiž podezření na příčinu úmrtí adaptérů výše popisované kolegou Rojkem je značně pravděpodobné a nelze je brát ani trochu na lehkou váhu,
Zbývá zdravý selský rozum, jakmile se v nabíjení LiOn objeví nějaký problém - přehřívání, nafukování, přerušované nabíjení - je třeba zbystřit a rychle reagovat a při sebemenším podezření nenenchávat dobíjet bez dozoru a nelitovat podezřelého akumulátorovéh o zařízení se zbavit, nebo je nechat v servisu opravit, či absolvovat záruční opravu.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Petr Stav 19.08.2023, 11:56
U holícího strojku Braun Cruzer 3 Z-50 se mi pokazil adaptér. Strojek má v sobě baterii. ...
Při nabíjení má LED dioda svítit a až je strojek nabitý, tak má začít blikat. Adaptér ke strojku přestal fungovat. Adaptér měl na štítku tento stejnosměrný výstup: - 12V - 400mA
napětí je OK (je dodáváno stálých 12,4V). Ale proud na začátku nabíjení ukazuje až 2A a během 30 sekund postupně klesne na 0.01 - 0.05A.
- Když je strojek napojen na adaptér a zapnu ho, tak je na začátku odběr proudu také kolem 2A a během pár sekund klesne asi na 1A.
stálých 12,4V jste měřil na svorkách adaptéru při nabíjení?
Dá se změřit kolik má baterie (nabitá / vybitá), bez připojeného adaptéru?
Nejlepší by byl originální ND - napájecí zdroj.
Mnohdy je omezení proudu již v nabíječi, zejména pokud se jedná o akku NiCd nebo NiMh. Provozní napětí strojku by na něm mělo být uvedeno. Li ion akku je nebezpečné nabíjet bez regulace proudu i napětí. Zdroj 12V je v tomto případě použitelný pro dva Li akku v serii, ale jsou nezbytné další obvody - vyrovnání napětí v serii řazených článků, ukončení nabíjení při dosažení 8,2 až 8,4V a omezení proudu dané kapacitou baterie. To u většiny dnešních přístrojů bývá součástí elektroniky umístěné v akku-packu. Nabíjení bez těchto opatření je silně rizikové, hrozí explose článků a následný požár. Ovšem jsou známy i případy, kdy došlo po nabíjení těchto baterií k jejich vznícení později, buď vlivem poruchy staršího článku nebo nešetrným nabíjením. Rozhodně neexperimentuj te s nabíjecím proudem 1 až 2A pokud původní adapter dodával max.400mA!
Martin Kurka:
Tak podle parametrů Brauny series 3 používají NiMh akumulátory.
Velký nabíjecí proud až likvidující adaptér a podivné chování LED diody bych viděl na vadný jeden z článků v NiMH baterii.
V parametrech uváděné dobíjení jen 1 hodinu znamená, že je baterie zpočátku nabíjena poměrně velkým proudem metodou nabíjení konstantním napětím.
Pokud je ale jeden článek vadný (nebo dokonce zkratovaný uvnitř zkratovací vláknem z přebíjení na opačnou polaritu), pak je počáteční nabíjecí proud už příliš veliký a ostatní sériově řazené články dostávají zabrat a adaptér to už nepřežije.
NiMh články mají jmenovité napětí 1,2V a plně nabité 1,4V, proto ohaduji že v accupacku bude 9 článků s napětím naprázdno a po nabití 12,6V a motorek bude na 12V. Tím pádem změřené napětí ke konci nabíjení 12,4V by odpovídalo 9 článkům a originální adaptér bude na 12,4V. Ale může to být jinak.
Řešení kromě výměny adaptéru je i výměna NiMH akumulátorovéh o bloku, jinak zemře další adaptér.
Braun má servisní síť a prodej náhradních dílů, mohou vám i poradit.
Nebo při suchém holení rezignovat na provoz na baterii, vyjmout akupack a holit se jen na síťový adaptér.
