Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
Peter Munka:
Najmenej sekania bude pri pouziti dvoch polovicnych buziriek, ktore sa v strede mierne prekryju. Vidim to tak na min 5 cm na kazdu stranu.
Martin Kurka:
Citace: Milan Hudec 20.08.2023, 09:41
Budu možná za fušera, ale budiž.
Smrštuji jen část přes plášt kabelů, a vodiče ve svorkách nechávám žít volným životem.
Kvalitní smrštovačka (silnostěnná) dokáže vytvořit po smštění celkem velký tlak, který by vodičem mohl někam pohnout.
To je šikovná metoda, člověk se stále učí, díky za tip.
Citace: Peter Munka 20.08.2023, 11:26
Nebo teleskopicky navléknuté bužírky různých průměrů .
To je též šikovná metoda, člověk se stále učí, opět díky za nápad.
Citace: Petr Chalupa_ 19.08.2023, 22:36
Přemýšlím, jak tam tu bužírku v takové situaci vlastně dostat. Po slepu, resp. po hmatu, tedy s vodiči a wagovkami už v bužírce to spojovat asi nebudu, takže aby smršťovačka mohla být od pláště po plášť, musím rozbít značný kus zdi na jednu, nebo na druhou stranu od narušeného místa... Proč už tam tedy rovnou nedat normálně krabici? Nebo mi něco uniká?
Ano, nejméně 15cm do boku při vodorovném vedení kabelu. Ale v krabici budete zápasit s hloubkou uložení, kabely ve zdi nepopotáhnete ani o milimetr.
Také do jedné krabice správně nemáte dávat více obvoů a když někdo provrtá či prořízne kabely od více obvodů, udělejte si třeba 3 sólo krabice vedle sebe, to se nevejdou a musíte jich udělat 5-6...
A krabice v některých místech mít nemůžete (zóny v koupelně, pod obkladem, nad sporákem a kamny apod.)
Někdy je rychlejší a šikovnější krabice, někdy bude rychlejší tato metoda. Na skládání uhlí si taky neberete rýč a na zrytí záhonku lopatu...Jsme elektrikáři a máme za povinnost používat mozek a pořád se učit
Mimochodem od jednoho výrobce izolaček apod. jsem viděl zipovací smršťovačky, ale zatím jen pro velké průměry. Třeba se objeví časem i pro malé průměry
Leč i u metody s krabicí se tyto svorky nebo obdobné páčkové 224-2111 v provedení inline se jako když najdou. Často umožní dávat jen jednu krabici místo dvou, nebo jen jednu svorku na vodič místo dvou svorek a spojovacího drátu.
Martin Kurka:
Citace: Peter Munka 19.08.2023, 19:03
To zase bude zabava, ked toto objavi kutil izolackovy a uzna vyhody oproti cokolade, ale omota to izolackou z Ciny a zahodi omietkou. Ponuka k tomu Wago aj teplom sa zmrastujucu izolaciu certifikovanu pre ulozenie priamo do omietky ?
Pokud by chtěl kutil omotávat, musí vykopat ze zdi pořádný kus vedení, aby dostal kolečko pásky pod vodič. Mnohem delší kus než pro smršťovačku s lepidlem.
V úvodu přiloženém prospektu od Waga je i celá souprava i s drátky. Ale tyhle soupravy většinou jsou značně drahé, kutilové je používat nebudou, pokud mu je obchod nevnutí. Kutil použije jinou hrůznou metodu a ne s izolačkou. Dovedu si představit nejméně 3, ale popisovat je nebudu, aby to nesloužilo pro kutily jako návod.
Ona je i drahá sama smršťovačka s lepidlem, běžné elektry ji mívají značně předraženou.
Jiří_Hrubý:
Tady bych se pozastavil nad výrobcem deklarovanou maximální teplotu svorky a minimální teplotou pro úplné smrštění, která je u běžých typů ca 100°C, nemluvě o lokálním přehřátí při použití slabého hořáku, nebo dokonce horkovzdušky.
Další věc je, zda dodávaná smršťovačka je s lepidlem, nebo bez lepidla, protože verze bez lepidla nemají zaručenou odolnost vůči vodě.
A konečně k metodám oprav, i CYKY 4x10, se dá naspojkovat po převrtání v 10 cm dlouhém a 5cm širokém šlicu. Stačí šroubové spojovače (které taky přidají ten kousek chybějícího masa drátu) a opravná manžeta (zipovka), která by se v nejmenším provedení dala použít už od 3x1,5 kabelu.
Ale samotná 2773-2401 se mi líbí a 221-2411 už nějakou dobu používám kvůli pocitově hezčímu napojení v krabici (přívody k motorům, napojení snímačů a pod.)
