Jiří_Hrubý:
Po výměně železa za polyethylen, se to někdy stává. Jak už bylo popsáno, hladkost stěn neumožňuje vytvoření tvrdé vrstvy, která na sebe váže "bordel" z vody.
Poměrně dost o principech koroze se toho dá dočítst v knížce Korózia oceľového potrubia
diaľkovodného systému, někde bych jí možná ještě vyhrabal, z dob působení ve vodárenství.
Obecně ale vím, že příčin koroze je mnoho, počínaje vlastním složením vody, přes mikročlánky, až po vyloženě bludné proudy.
A zmíněné rady s kusem železné roury opravdu fungují.
Citace: Václav Třetí 09.08.2023, 12:44
Dokud jsem míval ve studni FeZn potrubí, tak za několik (málo) let byla trubka 5/4" dvojnásobného půměru. Byla pokrytá nánosem rezavého bláta, které bylo uložené nepravidelně ve spirálách.
Můžete prosím blíže uvést jak byla/nebyla trubka pospojena/zemněna?
Mám v hlavě jistý pokus, asi tedy víceletý, tak se výsledku snad dožijem.
Citace: Milan Hudec 09.08.2023, 23:04
Trubka procházela ze studny zemí asi 4 m do sklepa, kde byla napojena na čerpadlo Sigma na frémě spojené přes kostru motoru na PE sítě.
Josef Martinec:
Citace: Viktor Klemon 09.08.2023, 18:18
Na základe skúseností by som za tým hľadal mechaniku:
na plastovom potrubí nevísí čepradlo kľudne, alle sa minimálne
pri rozbehu a zastavení dosť prudko pohne. Dosť často
sa kýve aj pri chode. A to stačí na vírenie nečistôt.
V jednom prípade sa mi to podarilo odstrániť nasadením FM
s plynulou rampou pri štarte aj zastavení. (tiež sa znížil
výkon čerpadla, ktoré majiteľ zbytočne predimenzoval )
trhnutie pri rozbehu a zastavení tiež každý krát vyrazí nečistoty z čerstvo nazbierané v potrubí, teda to je síce stále čisté, ale tieto idú do systému. Teda nefiltruje ako píše aj kolega Hudec.
Mechanika by mohla být též příčinou tohoto jevu , krátce po výměně jsem řešil zajištění matice na 90° koleně neb se postupně povolovala. K pohybu tedy dochází. A možná jsou nasáty nečistoty usazené na těle Nautily.
Pravděpodobně se projevuje i vliv nižší hladiny spodní vody v důsledku déle trvajícího sucha(tedy před těmi 14 dny) a vyplavování železitých nečistot z běžně neodebírané vrstvy terénu.
Jinak studna je kopaná s hloubkou cca 4,5 m průměr 120cm a u nás je voda velmi železitá což je často vidět u drenáží před vtokem do potoka, tvoří se tam rezavé usazeniny.
Původní řešení bylo z počátku s čerpadlem Sigma a kovovým potrubím v délce cca 17m v zemi a vše připojeno přes trubku a kostru čerpadla na PEN resp PE . Po poruše na PEN na nadzemním vedení to společně s tyčovým zemničem zachránilo spotřebiče v domácnosti. Staré potrubí jsem zkrátil metr před studnou a je v plánu ho připojit opět na PE přeci jen je to zemnič zadarmo :-D .
Asi vážně nahradím dva metry HDPE onou kovovou trubkou s roxory a spojím to s původní trubkou a nechám se překvapit co se stane :-D
