K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
<< < (2/3) > >>
Jiří x Svoboda:
Když jsem ještě při škole začínal v rámci praxí na stavbách, cca rok 2004 tak jsme se s těmito zásuvkami setkal.
Montovali se na zálohované okruhy pro důležité počítače v kancelářích. Proto jsou vyráběny právě jen v červené barvě. Smysl byl takový, že ajťáci tyto důležité PC vybavili právě tím nalepovacím nástavcem. Tím PC šlo zapojit právě do těchto zásuvek. Pokud uživatel nástavec strhl a použil vidlici do obyč bílé zásuvky vedle, přišel o výhodu zálohované zásuvky.
I později jako nákupčí jsem tyto zásuvky a nástavce držel skladem a občas se prodaly.
Nyní v době notebooků a malých UPS je použití opravdu vzácné a už skladem ani nedržíme.
Podobné ukázky se stávají....
Je to většinou výtvor neznalého projektanta ,    který nikdy neprojektoval zdravotnictví !  (zle)
/Také se mě stalo, že jeden projektant naprojektoval zásuvky na oper. sále a ještě jako doplnění ,každou zásuvku zvláště napojil na zžl. vodič průměr 4mm.Montéři byli značně nasraní, že se 4ka velmi zle zapojuje do zásuvek 16A/230V a moc tam nedrží...  (box) /
Kamil Novák:
Citace: Jiří x Svoboda  04.08.2023, 07:21
...Smysl byl takový, že ajťáci tyto důležité PC vybavili právě tím nalepovacím nástavcem. Tím PC šlo zapojit právě do těchto zásuvek. Pokud uživatel nástavec strhl a použil vidlici do obyč bílé zásuvky vedle, přišel o výhodu zálohované zásuvky.
1) Právě jste mi vysvětlil, co je to bílé na těch nástavcích.
To co asi kdysi byla lepící páska, se za léta nevyužití totiž teď drolí na prášek. Takže po vytažení vidlic zůstávají ty nástavce uvnitř zásuvky a dalo mi trochu práce je "vyšťourat ven...
2) Kdyby to tam bylo ale funkční (tedy ty nástavce nalepeny na vidlicích) a kdybych tam měl měřit ty napojované spotřebiče, tak bych si buďto musel do zkušební zásuvky v měřáku vyvrtat nějaký otvor a nebo zaběhnout do nejbližšího papírnictví, tam zakoupit oboustrannou lepící pásku, ty nástavce utrhat před měřením a pak je zpátky přilepovat.
Opravdu vymyšlené "hlavou". Ještě že se tento nesmysl neujal...  (zle)
3) Logika toho řešení je (pro mne) ale skoro děsivá.
To, že někdo předpokládal, že se v nějakém prostoru budou vyskytovat takoví dementi, kterým by nestačilo jen barevné rozlišení zásuvek a jednoduchý povel : červená = PC, bílá = kávovar je skoro urážející.
I když na druhou stranu, ve zdravotnictví se barevné rozlišování zásuvek používá min. přes 30 let, personál je o významu a funkcích pravidelně proškolován a stejně jsou (občas) schopni připojit servoventiláto r do bílé zásuvky u podlahy (pro úklid),  protože "je nejblíž".  :(
Myšlenka dobrá, špatný způsob realisace. Každá lepenka jednou povolí, jen je otázkou její kvality a způsobu nalepení, za jak dlouho Pokud by byly zásuvky stejné, ale vidlice měly deblokaci provedenou trochu  důkladnějším způsobem, nebyl by problém.
Martin Kurka:
Jeden přispšvatel Nuke elektro bastlírny s nickem Michal22 má krásné heslo:
"Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit... "
Při opravách elektroniky mnohokrát potvrzuji. Nejvíce mne vyděsil plošný spoj elektronického transformátoru přilepený jen páskou do částečně vodivého pouzdra.
Jedinou výjimku znám a to je čirá oboustranná nano lepicí páska, na tu je 2x větší spolehnutí (ale na trvalé věci i ona ohrožuje civilizaci a je poměrně tlustá).
Kamil ji na tento účel můžete použít, ale nejprve musí zbytky původní oboustranky dolů - očista dočista.
Při použití nanopásky půjde sloupnout tento nástavec bez ztráty kytičky i z jeho měřicí vidlice (pokud se to nepřežene s množstvím nanopásky a použijí se jen 2-3 bobky) a pak nalepit na příslušnou vidlici spotřebiče už s větším kusem nanopásky.
Mimochodem, bobkem nanopásky je přichycena bankokarta v průvodním dopise od banky.
