K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
<< < (3/3)
Kamil Novák:
Citace: Martin Kurka  05.08.2023, 14:03
...Kamil ji na tento účel můžete použít, ale nejprve musí zbytky původní oboustranky dolů - očista dočista.
Při použití nanopásky půjde sloupnout tento nástavec bez ztráty kytičky i z jeho měřicí vidlice (pokud se to nepřežene s množstvím nanopásky a použijí se jen 2-3 bobky) a pak nalepit na příslušnou vidlici spotřebiče už s větším kusem nanopásky.
Že bych se na to nevy....  (zle)
Není problém koupit lepidlo na plasty, které oba komponenty spojí hoooodně pevně, v tom problém není, jak je to ovšem s pracovní délkou kontaktních kolíků, kterou mezikusem chca nechca zkrátím?
Kamil Novák:
S přilepením toho mezikusu s trnem jistě problém není.
Ale až nějaký nešťastník bude mít provést kontrolu nebo revizi takto "vylepšených" šňůr, resp. připojených spotřebičů, tak pokud to neočůrá použitím jiné, nevylepšené šňůry, tak bude bojovat s odstraněním těch udělátek s trnem. Nejlépe aby je nezničil a následně je zase lepit zpátky.
Mám pocit, že toto "soudruzi v NDR" nedomysleli...  (box)
A v té budově, jakéhosi zdravotního střediska v Liberci, mají všechny ordinace stejné uspořádání :
 přívod - podružné měření - centrální RCD - a jističe okruhů.
Takže tyto červené blokované zásuvky stejně žádný nadstandard nenabízejí.  :(
