Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
Milan Jakeš:
Citace: Martin Kurka 04.08.2023, 13:50
Kéž by to bylo v praxi použitelné, pak máme skladování elektrické energie vyřešené a celý Greténismus Dealismus a východní i středovýchodní plynové a ropné vyděračství se může jít vycpat.
Ukládání el. energie do magnetického pole velkých vzduchových toroidů je opravdu pěkná představa.
Milan Jakeš:
Pro velmi hrubou představu jsem to hodil do kalkulačky a při 10T by se do 1m3 vzduchu uložilo 11kWh energie. Toroid o světlosti 3m a středním průměru 10m má cca objem 222m3, to je pak 2,24MWh. Ovšem k supravodivým materiálům bychom asi potřebovali i nějaké supravodivé diody a tranzistory, kterými bychom realizovali příslušné nabíjecí/vybíjecí DCDC. O jejich vývoji osobně nevím ale moje znalosti jsou v tomto směru celkem omezené.
10T je 8MA/m. Vinutí musí být velmi silné a pevné. Kdyby se na 1m střední dráhy toroidu vešlo řekněme 100z, tak při 10T by v nich tekl proud 80kA. Jít s polem hodně nahoru by určitě nešlo. Supravodič by ve velkém B ztratil svou supravodivost a malá kritická velikost B bude nejspíš asi i hlavní kámen úrazu tohoto nového materiálu.
Martin Kurka:
Citace: Milan Jakeš 04.08.2023, 16:10
Majitel solání elektrárny by si rád takový toroid zakopal na zahradě a syslil přebytkovou letní energii na zimu přímo z DC panelů. A ztráty z převodu DC-AC by jej až tak moc nezajímaly, může s nimi v zimě také topit.
Bylo by to krásné, ale prozatím to má vždy nějakou těžko splnitelnou podmínku.
Martin Novák:
Pokud je pravda co se píše v některých zprávách z laboratorii, tak supravodivost toho materiálu končí na kritické proudové hustotě někde v rádu desítek mA / mm2
Takže hezká laboratorní hříčka v praxi použitelná snad jen na nějaké senzory...
