Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
Já bych se určitě nehrnul do toho mít pod "francouzským oknem" obyčejnou zásuvku. Tam je větší pravděpodobnos t zatečení vody při dešti, bouřce,...
Takže je třeba zvážit využití zásuvky.
Pokud bude většinou "zakrytá", pak nějaké kvalitní provedení určené i pro "mokrý úklid"
Pokud bude běžně "odkrytá" se zapojeným(i) spotřebičem(i), tak raději na podlahu ne
Pokud bude mít zásuvka symbolické využívání (občas prodlužka na terasu a pod), tak se nabízí nikoli podlaha, ale strop.
Petr Kopecký0103:
Super, takže zásuvka má splňovat alespoň IP55.
Je zde vyloženě nutností by výrobce deklaroval, že se dá instalovat do podlahy? Nebo všeobecně IP55 postačuje.
Okno je fixní, takže zatečení srážek nehrozí.
Nikdy jsem nepsal o obyčejné zásuvce za 100Kč.
Instalace do stropu není nemožná, jelikož je ve výšce 3,5m.
Využití bude za učele, když si přisunu křeslo k oknu a budu pracovatna na notebooku. Tak nechci tahat kabel přes polovinu místnosti a překážět tím ostatním.
Petr Kopecký0103:
Oprava: Instalace do stropu není možná, jelikož je ve výšce 3,5m.
M S:
Precitajte si moj prispevok este raz. Ja vam nic neprikazujem o IP55 a co tvrdi norma som nedohladaval. IP55 by bolo moje osobne minimum. Plus uplne samozrejmy chranic.
