Petr Fiedler:
Souhlasím, univerzální náhrada to určitě není, ale pokud člověk ví co dělá a proč to dělá, tak 1-CXKH-R nabízí manévrovací prostor navíc. Mj i proto jsem psal o tom krátkodobém zatěžování.
Velmi (poklona) za odkaz na NKT.
Petr Fiedler:
Citace: Vlado Konrád 21.06.2023, 11:10
A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm , izolácia je polyetylén , blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY
Podle technického listu Prakab má 1–CXKH–R 3x2,5 průměr kabelu 11,1 mm a pro kabely do průměru 20 mm je poloměr ohybu 6x průměru, tzn cca 7 cm. Poloměr ohybu jako 12x průměr je dle Prakabu pro 1–CXKH–R i pro CYKY až od 20 mm.
Přímo pod omítku mohou jít N2XH-O/J, ale u těch skutečně platí pro všechny průřezy poloměr ohybu 12x průměr a navíc mají při stejném průřezu vodičů ještě o něco větší průměry než 1–CXKH–R.
https://www.kabelpro.cz/pdf/N2XH-O-J.pdf
