Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
<< < (6/9) > >>
Miroslav Minařík:
To víš, mám v zásobě hodně vypovězených příběhů. Bohužel některé nejsou veřejně publikovatelné .
Citace: Jan Kelbich  18.06.2023, 22:49
Něco jako 73% bonus pro 1f L-N spotřebiče ? ;)
Půvabná formulace :-)
Citace: Peter Munka  18.06.2023, 21:45
Len aby ste nezistili, ako je to problem pre uplne inych odbornikov. Mna suseda poziadala, nech idem pozriet byt jej mamy, kde udajne susedia kradnu elektrinu cez zasuvku v spolocnej stene. Ziadny problem tam nebol, pani potom zacala spominat, ako to kradnu cez vodovodne potrubia a mala aj teoriu, preco som nic nenameral : susedia pozoruju chodbu a vzdy si cierny odber odpoja, ked to niekto meria.
Asi nej.psycho byl stůl s kov.nohama, který údajně kopal, syn paní prodal dubový stůl a pořídil tento.
Paní ho chtěla tak zpět, že si smyslela tuto teorii bludných proudů do stolu.
Pavel Horský:
To chce za tmy, až bude soused svítit, shodit váš hlavní jistič u elektroměru a uvidíte, co se bude dít. Když zhasne i on, je to jasné. Pro jistotu bych s jističem ještě tzv. zablikal (zap/vyp/zap/vyp).
A pak bych mu hned přivolaným RT změřil izolační stav tím největším napětím, které jde vyloudit z měřáku (samozřejmě po předchozím odpojení vašich spotřebičů) a byl by klid.
A samozřejmě podat trestní oznámení na Policii ČR.
Pak je tu samozřejmě další způsob......sh odit všechny vaše jističe v bytovém rozvaděči a v pojistkové skříni si nechat změřit revizním technikem pomocí "klešťáku" proudovou hodnotu na každé fázi. To by bylo dobré provést za přítomnosti PČR.
Tak jsem si prošel celé vlákno a začínám přemýšlet o některých detailech.
Pokud je v podezření varianta prosekání štítové zdi a připojení, není to náhodou před elektroměrem?
To by pak soused "okrádal" přímo energetiky a těm by se to určitě nelíbilo...
Možná by nebylo špatné, kdyby autor vlákna dodal pár podrobností jak je přívod na objekt, HDS (pojistky),  kde je jeho elektroměr,...
