| | |-+  Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
Autor Téma: Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?  (Přečteno 12890 krát)
David79
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.06.2023, 19:22 »
U pohonu garážových vrat nejspíš vlivem přepětí shořel varistor a přepálila se pojistka. Bohužel dodavatel mě nepotěšil, firma Hörmann prý opravuje pouze výměnou a bude to stát přes 5000kč.
Motor jsem otevřel a tam našel shořelý Varistor a přepálenou pojistku.
Popisek na něm ohořel, takže z něj moc bohužel nevyčtu. Přepájet to zvládnu, ale jaký koupit?
Když otevřu nabídku GME vidím Uac tam bych volil 300V. Nebo jít výš?
Pak tam udávají energii v Joulech. To chápu tak že je energie co Varistor pobere než shoří a výkon ve Wattech popř mW. Pojistka byla pomalá na 3,15A 250V.
A ještě obecnější dotaz. Garáž je napojená na sousedův rozvod. Porucha zjistil po vyskočení proudového chrániče (tvrdí soused, ale není si jistý co následně nahazoval). Jemu odešly napájecí adaptéry od Notebooku a wifi routeru, mě v garáži ještě adaptér od alarmu. Ale od chvíle co chránič nahodil mu zbytek spotřebičů a domácí rozvod normálně jel.
Dnes jsem otevřel nouzově garáž, jistič v mém rozvaděči byl nahozený, ale elektřina nejela. Soused nebyl doma, zavolal jsem mu on mi řekl kde najdu klíč od jeho domu. Zase byl vyskočený chránič, jističe všechny nahozené.
Soused má strach že přepětí bylo způsobeno mým motorem. Je to jediná změna v elektroinstala ci za poslední dobu (je nainstalovaný cca 14 dní).
Člověk co mi vrata instaloval mi nabídl že mi tam dá náhradní motor než opravím ten původní, ale já mám strach že se to bude opakovat, když neznáme příčinu.
Pokud by to bylo jednorázové přepětí Ok, vyskočil by chránič, ale mate mě jak to že dnes vyskočil podruhé. Soused nebyl doma, nic doma nezapnul. Ještě neměl koupené nové adaptéry, takže ani nevíme jestli zase přepětí (nic dalšího neodešlo)
* IMG_20230615_151236(1).jpg (200.49 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 595 krát.)
Petr Chalupa_
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2023, 22:09 »
Vše co shořelo, bylo napájeno za tímto chráničem? Z vašeho popisu se mi jeví jako možné, že může být na tom chrániči zapojena nula jinde, než na svorkách pro ni určených. Pak už stačí vybavení chrániče z jakéhokoliv důvodu a problém je tu. Nula se odpojí dříve, než fáze a mezifázové napětí je rázem na dvou spotřebičích, zapojených v podstatě v sérii. Ten "slabší" za to pak zaplatí svým životem.  tanecek
Než namontujete nový motor za 5k, doporučuji pozvat elektrikáře na kontrolu zapojení rozvaděče s chráničem.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2023, 23:19 »
Z Vašeho příspěvku soudím, že se jedná o SupraMatic 3, SupraMatic 4 nebo ProMatic 4. Mám několik zdechlých zdrojů ze SupraMatic 3, a na žádném z nich nemá varistor žádný popisek.
Než se pustíte do výměny varistoru, vřele bych doporučil vyzkoušet zdroj připojený do sítě přes žárovku 60-100 W. Na 90% zjistíte, že je i tak po něm.
Jinak co se týče varistoru samotného, volte 275 V AC, největší,   jaký se tam vejde. Ve zdroji SupraMatic 3 by to byl z nabídky GME HITANO VCR14D431KAR (115 J),  ale při dobré vůli by se tam dal dát i TDK(EPCOS) B72220S0271K10 1 (151 J).
P.S. váš pohon nemá jak způsobit přepětí v síti. Příčina je buďto ve vadné elektroinstala ci (viz předchozí příspěvek),   nebo přišlo přepětí zvenku.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2023, 07:48 »
Padnutie FI mohol spôsobiť zomierajúci zdroj,
prepätie potom zle zapojený FI.
Ešte je ale na preverenie jedna vec:
Ak sa problémy objavili s montážou,
nemôže byť niekde  pri bráne navrtaný kábel ?
Pri dosť veľkom "štastí" by to mohol byť trocha poškodený N a niektorý z ostatných vodičov, to by mohlo spôsobovať pády FI, skraty a aj prepätie a to nepravideľne.
David79
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2023, 09:41 »
Motor je Promatic4.
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2023, 10:40 »
Měřit, měřit, měřit...
Když padá proudový chránič, měřit izolační stavy, unikající proudy...
Pokud to celé začalo při bouřce, je to na zamyšlení, jestli by to nechtělo "lepší" ochranu proti přepětí
Pokud to vzniklo "jen tak náhodou",  je to na proměření celé elektroinstala ce. On zkrat v jedné fázi může vyvolat špičku v ostatních na nějaké ty desítky milisekund, než vypadne jištění, ale je tam jisté podezření na vyšší úbytek napětí na N nebo PEN vodiči. A to může naznačovat vážnější problém
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2023, 12:57 »
Motor je Promatic4.
Pak je tam varistor TVR14431M, ten HITANO VCR14D431KAR je přímý ekvivalent.
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2023, 14:36 »
Varistor neodejde sám od sebe, je třeba nejprve dohledat příčinu.
David79
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2023, 19:05 »
Tak dobrá věc se podařila, motor to rozdýchal po výměně varistoru a pojistky. Ještě jednou díky pane Fuku i ostatní.
Jinak záhada s přepětím zatím trvá. Sousedovi od včerejška chránič drží. Objednáme elektrikáře ať proměří rozvody. Chránič by měl být zapojený správně. Je tam už léta letoucí a cca 2 roky zpátky mu začla zlobit pračka a chránič poměrně často shazovala, tak počítám že kdyby to bylo tím, přepětí by se projevilo už tehdy.
Ještě jeden hloupý dotaz pro lidi s křišťálovou koulí.
Další soused ob jeden dům přes ulici v tu dobu svařoval a svářečka mu vyhodila 2x jistič. Může to souviset?
Pavel Čermák
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2023, 19:23 »
Co se týká vybavování chrániče na pračce, je naprosto bežné, že se zhorší izolační stav
topení a zpravidla po zapnutí topení chránič vybaví -občas to dokonce dokáže i nové těleso.
Obvykle poůže 1-2 vyprání při zapojení mimo chránič. Někdy se tak projevuje i vadný filtr
na vstupu pračky -pak padá chránič okamžitě po zapnutí do zásuvky.
David79
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2023, 19:30 »
Teď to po sobě čtu a vidím že jsem to napsal blbě. Zlobící pračku soused ty 2 roky zpět vyměnil, takže ta už chránič nevyhazuje. Psal jsem to proto že někteří jako příčinu přepětí podezírali špatně zapojený chránič. Kdyby to tak bylo, asi by přepětí udeřilo už před těmi 2 lety.
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 16.06.2023, 20:07 »
To pak tedy vypadá,  že přepětí opravdu vzniklo problémem na N příp. PEN vodiči. Přepětí od blesku by mělo na té desce ničivější účinky. Do doby, než najdete příčinu, bych nechal pohon odpojený.
Jestli bez něj nemůžete být, dá se napájet z 24V akumulátoru (klidový odběr 50-100 mA).
David79
« Odpověď #12 kdy: 16.06.2023, 20:56 »
Díval jsem se na archiv meteo detekce blesků. Nejbližší zaznamenané v té době byly v Polsku. Já bydlím kousek od Brna, takže blesk fakt asi ne. Motor zatím nechám odpojený a počkáme na elektrikáře.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #13 kdy: 19.06.2023, 07:33 »
 Off topic
V mojom prípade to bol motor znečistený prachom z uhlíkov.
But I am :-)
Petr Fiedler
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #14 kdy: 20.06.2023, 16:26 »
Jen na okraj: Docela zajímavé jsou hybridní varistory GMOV - varistorová část není trvale namáhána napětím, takže "nestárnou" a dají se použít jako přímá náhrada klasických varistorů.
https://cz.farnell.com/c/ochrana-obvodu/tvs-potlaceni-mzikoveho-napeti/tvs-varistory?produktova-rada=gmov-series
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
