Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Koukám že jsem dal špatné fotky
A abych byl přesný, kdyby to nebylo zřejmé z kontextu opravuji:
No a proto se zvolilo, že při normalizovaném fázování motoru se motor musí točit proti směru hodinových ručiček když se díváte od ventilátoru na řemenici.
(viz obrázek s tmavomodrým soustrojím).
Lukáš Rotrekl:
Věděli, na vejšce to byla jedna laboratorní úloha. Samozřejmě vinutí nebylo připojené na svých místech a úkol byl rozjet Y/D ve správném směru. Dneska už bych to nedal bez hledání zápisu z labin. :)
Milan Jakeš:
Citace: Milan Jakeš  14.06.2023, 21:16
Hezké video a zajímavý problém. Ale šlo by na to jít i trochu jinak...
V souvislosti se zamyšlením ohledně mezizávitového zkratu by zde bylo dobré do motoru trochu strčit, aby se rotor roztočil (nezáleží na jakou stranu) a pole v magnetickém obvodu tak mohlo nerušeně proudit. Mělo by to ale fungovat i při zabrzděném motoru, jen pak indukovaná napětí budou prostě výrazně menší (vůči přivedenému napětí).
Princip metody je samozřejmě velmi jednoduchý a snadno zapamatovateln ý. Spojíme-li dvě cívky souhlasně, pak vyvolávají magnetický tok procházející mezi jejich osou, takže všechen prochází třetí měřenou cívkou (přesněji pólem). Spojíme-li je naopak nesouhlasně, výsledný magnetický tok bude naopak kolmý na jejich společnou osu a tudíž ten nebude protékat protilehlým pólem vůbec a na měřené cívce bude téměř nulové napětí
Milan Jakeš:
Z mé výše navržené metody by šlo u menších motorů eliminovat ten transformátor dle následujícího postupu:
Vývody 1. a 2. vinutí zapojím do série, připojím na síť (pro omezení rozběhového proudu jen na fázové napětí) a motor postrčením uvedu do chodu. Na nezapojeném vinutí změřím napětí. To je buď cca sqrt(3)/2 * Uf a nebo cca 0V. Je-li 0V, obsahuje bod sériového spojení cívek souhlasné konce vinutí, jinak jsou konce v bodě sériového spojení nesouhlasné. Nyní spojím do série 2. a 3. vinutí a opakováním postupu naleznu souhlasný konec 3. vinutí.
Takže nám na to nyní stačí už jen obyčejný multimetr.
Jan Kelbich:
Citace: Martin Kurka  16.06.2023, 19:19
Upřímě z těchto popisů nějak nejsem moudrý. Ale mám nějaké tušení, že v případě motorů, kde je svorkovnice umístěna rovnoběžně s hřídelí, že by měl rotor točit ve stejném směru, v jakém je na svorkách - prostorově - sled fází (např. U V).
