Jaký koeficient dosadit pro výpočet oteplení kabelu, vystavenému přímému slunci?
<< < (2/3) > >>
GDPR:
ČSN EN 50565-1
Citace
4 Bezpečnost
4.2 Výběr a instalace
4.2.3 Kabely mají být vybrány tak, aby jejich konstrukce byla vhodná pro jakékoliv vnější vlivy, které mohou nastat. Příklady vnějších vlivů jsou:
g) záření (jako např. sluneční světlo).
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Citace
B.52.2 Okolní teplota
B.52.2.3 Korekční součinitele v tabulkách B.52.14 a B.52.15 neuvažují zvýšení teploty, pokud k němu dojde v důsledku slunečního nebo infračerveného záření. Jestliže jsou kabely nebo izolované vodiče takovému záření vystaveny, může se dovolený proud odvodit metodami uvedenými v souboru IEC 60287.
ČSN IEC 60287-1-1+A1
Citace
1.4.4 Cables directly exposed to solar radiation
Taking into account the effect of solar radiation on a cable, the permissible current rating is
given by the formulae: ...
Popravdě počítat bych to podle těch vzorců asi nechtěl ...
Citace: Jan Palička  14.06.2023, 12:17
Problém je, že bílá bužírka, lišta, krk apod... nebývají UV stabilní.  UV stabilní je černá bužírka, černý krk a černá páska, ty ovšem na potvoru zase rády přijímají teplo. Také lze vše obalit stříbrnou páskou, což je UV stabilní a teplo moc nepřijímá, leč tu zase rády klovou straky. Takže je na zvážení, zda při extrémních podmínkách nepoužít nějaký teplotně odolný kabel, takový Ölflex Heat je od -55 do +125, krátkodobě až do 145 stupňů.
A ano, je drahý.....
Samozřejmě vám dávám za pravdu....
Výrobci to dělají asi schálně, u dříve vyráběného materiálu se to pokud mohu soudit moc neřešilo, plast kolikrát zežloutl, ale mechanicky držel dál.
Emanuel Kocián:
300 W/m2, průměr kabelu cca 2 cm, to je +6W/bm. Hrubým odhadem to je +20 % až 30 % přiteplení navíc nad jmenovitý proud kabelu. Snížil bych tudíž max. proud o -30 % (kabel má např. 80 A max. na vzduchu, takže redukované max. na 56 A) a víc bych to neřešil. Pozitivní je, že žlab je drátěný, takže to luftuje, celokovový žlab by byl nejspíše taková malá pícka.
Otakar Dosbaba:
Omezovat hodnotu proudu již z principu funkce nelze, jelikož smyslem výrobny je, aby co nejvíce vyráběla. Jde tedy o výpočet požadovaného průřezu vodičů kabelu. Např. namísto kabelu 1-CYKY-J 5x35 pro proud cca 75A a uskupení více kabelů ve žlabu bude muset být nejméně 5x95, což je při stovkách metrů už sakra finanční rozdíl.
GDPR:
Citace: Emanuel Kocián  18.06.2023, 08:08
300 W/m2
Čeho je to hodnota?
Citace: Otakar Dosbaba  18.06.2023, 08:50
... což je při stovkách metrů už sakra finanční rozdíl.
No a nevyjde levněji tu kabelovou trasu zastínit?
