Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
<< < (3/4) > >>
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  11.06.2023, 18:25
Ještě upřesním.
Vodič bych nerad stříhal, chci ho nechat průchozí.
U té svorky na odkazu to přece není problém. A kdyby už si nechtěl přímý dotyk šroubu a vodiče, tak vlož mezi šroub a vodič cupal plech a máš to vyřešené. Ale určitě se dělají i stoupačkové svorky s třmenem. Jen to chce trošku pohledat a podívat se na rozměry.
Proč CupAl? Použil bych Cu pásku (od zemnicí svorky ZSA 16).
Jiří_Hrubý:
Citace: Fuk Tomáš  11.06.2023, 18:01
Takhle silné dráty bych licnou nenazýval.
Na tom obrázku je klasický (asi) 35mm² vodič, jaký je v kabelu, tedy RM a ten snese hodně.
Oproti tomu dotaz se vztahuje k vodiči CYA, který je RF a tam už je na citlivé zacházení při dotahování vyšší nárok, právě kvůli jemným vodičům.
Ale příspěvek p. Munky se vztahoval k tomu obrázku z katalogu, na ten jsem tedy také reagoval.
555:
Pokud jsem to pochopil dobře tak myslíte něco takového to?
https://www.kvelektro.cz/svorkovnice-stoupaci-1x95mm2-velka-sez-sv-95-p1185676
