Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
mlocking2:
Otázkou je, že když mám třífazový asynchronní motor 5,5kw 400/680V, 50 Hz. Tak když ho zapojím do hvězdy, v čem budou vyhody a nevyhody oproti zapojením do trojuhelníku?
Jiří Kantner:
Člověk by řekl, že vše důležité už tu bylo řečeno
Zkuste nám prozradit jaké sdružené napětí máte v síti a podle se rozhodnete jak motor zapojit.
V principu jsou možné 3 varianty -
1) motor bude dosahovat výkonu a odběru podle údajů na výrovním štítku
2) motor bude dosahovat nižšího b výkonu a odběru než jsou údaje na výrovním štítku
3) motor bude brzo shoří
Nepřemýšlejte o výhodách hvězdy nebo trojúhelníku, přemýšlejte o výhodách, které nastanou, pokud tuto práci a "rozhodování" svěříte odborníkovi.
Doma asi budete mít napětí 3x400V takže vám jako optimální vychází u tohoto konkrétního motoru zapojení do trojúhelníku. 5,5kW ale může být z hlediska rozběhového proudu problematické a budete možná potřebovat přepínač hvězda-trojúhelník.
A když nám prozradíte co ten motor bude pohánět a jaké máte jištění, tak můžeme odhadnout, jestli bude potřeba rozběh hvězda -trojúhelník nebo ne.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Karlos42 08.06.2023, 13:30
Otázkou je, že když mám třífazový asynchronní motor 5,5kw 400/680V 690V, 50 Hz. Tak když ho zapojím do hvězdy, v čem budou vyhody a nevyhody oproti zapojením do trojuhelníku?
Při zapojení do hvězdy dodá pouze třetinový výkon. Jestli je to výhoda nebo nevýhoda musíte posoudit sám.
Milan Jakeš:
Zkrátka a jednoduše potřebujete na spínání motoru něco jako je např. toto:
https://allegro.cz/nabidka/vackovy-konektor-25a-4p-pouzdro-hvezda-trojuhelnik-12181991156?¨
Co to bude, cirkulárka?
Milan Jakeš:
Tohleto nádherné provedení přepínače YD mám na staré cirkulárce po tátovi:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/168530407/prepinac-elektro-500v-25a.php
Bočním šoupětem se mění směr otáčení. Páka vodorovně je rozběh - Y, páka nahoru je provoz - D. Zvuk nabíhající cirkulárky s kotoučem 600mm miluju. Je to taková tam doma dělaná a totálně nezabezpečená : ))
