Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
<< < (2/2)
Citace: Petr Liskar  05.06.2023, 11:33
Dobrá známka z ročníkové práce.
Aha...
To hodnocení spojení/nespojení PE a obvodu mn.,   má tolik nuancí,  že mohu známkovat v celé škále a vždy si názor obhájím (dance)
A to bez tušení o dalších rizicích, které by dovedl uvést třebas.p.Kurka.
Ondřej Zelenka:
Citace: Jiří Schwarz  04.06.2023, 23:23
Tohle asi trochu přesahuje rozsah běžného dotazu na tomto webu, to je skoro na komplexní "projekt"
- pokud motor bude napájený z běžné sítě TN, je připojení ochranného PE vodiče na kostru motoru standardní řešení,  to bych se nesnažil obejít
- pokud se použijí nějaké silentbloky nebo podobný konstrukční prvek, chtělo by to znát více podrobností o provedení zařízení,  vedení kabelu,... pro seriozní posouzení zda spojit celou konstrukci s PE vodičem nebo to není třeba
- z dotazu není jasné na co tam bude rozvod 12V, jestli to má být nějaké bezpečné napětí PELV, nebo jestli tam řešit rozvod malého napětí FELV
celkově bych potřeboval 12v soustavu užít jako bezpečné pracovní napětí s kterým mohu pracovat a pojmout to tak, že budu mít kostru(rám na který vše osadím) jako kostru v automobilu. Potřeboval bych tedy vědět, když to řeknu jako laik, co se stane když propojím mínus 12v baterie s ochranným vodičem sítě PEN
Citace: Ondřej Zelenka  05.06.2023, 21:25
... co se stane když propojím mínus 12v baterie s ochranným vodičem sítě PEN
Mám trochu problém s tím spojením s PEN
První,  co bych řešil, je napájení 230/400V.
Tam by bylo víc než vhodné,  aby to bylo za tzv. bodem rozdělení na TN-C-S, aby tam už nebyl vodič PEN, ale pouze PE (případně i N, i když 3f motor jako takový N vodič nepotřebuje)
Pak by se to dalo udělat, pokud použijete zdroj malého napětí DC 12V, který splní požadavky pro zdroj PELV, tam je možné spojení jednoho pólu rozvodu se "zemí" nebo kostrou zařízení.
Pak je rozumné správně zapojit a odjistit rozvod 12V, aby v případě zkratu nějakého vodiče, spínače, čidla,... na kostru  (zem) došlo k přerušení pojistky a nenastal nebezpečný stav (aby 2 zemní spoje, jeden "chtěný" a druhý náhodný např. nevyřadily tlakový nebo havarijní tlakový spínač)
