Jak byste vy lokalizovali poruchu nn kabelu?
Citace: Martin Škopek 25.05.2023, 18:40
......., bývá problém je sehnat v řádu dnů. Sice slouží k odhalení poruch, tudíž by měly být stále "po ruce", ale stalo se mi, že např. nejmenovaný distributor mi řekl, "teď jsme 10 dnů v Německu, pak xx a vás si můžeme zapsat za 3 týdny". .......
Ale to můžeš dnes říci o mnoha firmách i řemeslnících. Málokdy se povede sehnat někoho na hned teď. Dnes už ani díky vyšší finanční motivaci. Prostě buďto je štěstí a přijede brzo, nebo se "pár" dní čeká. Pokud to jinak nejde, musím prozatím připravit k napájení provizorku. o:-)
Jan Yossarian:
Citace: Jan Franěk 25.05.2023, 08:35
Vezmu telefon, zavolám a přijede machr kterej je plně vybaven a ještě nikdy se nespletl o víc jak 5 cm v místě ani hloubce. Totiž krom vybavení je zapotřebí mít i hluboké znalosti z praxe a těch on má nepočítaně. Tímto tě Jirko (drinks) (poklona) (drinks) (poklona)
Souhlasím! Jednou jsem s měřicím vozem jedné energetiky hledal poruchu na kabelu domovní přípojky. Echolokátorem za dvacet minut po příjezdu a s přesností na centimetry. Cena za vůz by snad nebyla tak rozhodující jak ta doba reakce. Sanitka to fakt není!
Jan Kelbich:
A nedá se to udělat stejně jako na sdělovacích vedeních : znát parametry kabelu, změřit si odraz a spočítat vzdálenost (což moderní přístroje dělají samy) ?
Samozřejmě se na takové měření musí vedení odstavit.
Jiří Kantner:
Určitě to metodou měření odrazu nějak možné bude ale má to drobné úskalí:
je potřeba udržet homogenitu impedace kabelu po celé délce - problém nastane u ostrých ohybů, spojek atd.
Pokud půjde o tvrdý zkrat nebo přerušení, tak by to mohlo fungovat i při těhle omezeních dobře, pokud ale bude závada spočívat obecné izolační poruše, kde je snížený izolační odpor, nebyl bych si výsledkem tak jistý.
Problém může také představovat materiály izolace kabelu - ztrátový činitel dielektrika bude pro vyšší kmitočty nesrovnatelně horší než u sdělovacích kabelů, reflektometr vysílá co nekratší impuls (tedy s velmi širokým spektrem) a odezva co se vrátí bude tvarově více deformovaná než u sdělovacího kabelu. To může mít za následek horší přesnot téhle metody.
Dokud to člověk nezkusí , může teoretizovat do nekonečna..
Jiří_Hrubý:
Radar ideální na kováky, když není kovák a nepovede se propálit, dá se dopočítat s určitou nepřesností. U vn kabelů často používaná metoda v dlouhých úsecích. Na kratší stačí hůlky u poruch ven, včetně plášťů, což je většina.
