Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
Jiří Celler:
Citace: Jan Kelbich 04.05.2023, 13:04
Ideální by bylo změřit si proudy vektorampermet rem.
(A napětí vektorvoltmetr em.)
A nebude ve finále jednodušší si úplně obyčejným klešťákem změřit přímo proud středním vodičem?
Juraj Rojko:
Jen otázka ze zvědavosti. Proč to potřebujete vědět/počítat?
Jiří Celler:
Citace: Juraj Rojko 04.05.2023, 16:13
Správný dotaz. Jen jsem chtěl vědět, jakým způsobem to lze teoreticky spočítat.
Z praxe vím, že je to lepší vždy změřit, protože takto matematicky spočítaná hodnota nebude nikdy totožná se skutečně naměřeným údajem.
Před lety jsem připravoval v jedné hale zásuvkové přípojky pro cca 180 počítačů. A jedné z větví jsem naměřil jednotl. fázích 40-44A, proud středního vodiče byl ale 80A.
Nikdo mi to nedovedl vysvětlit, všichni mi tvrdili (vč. rev. technika), že jsem provedl špatně měření. Teprve později jsem se dočetl o harmonických, které toto mohou způsobit.
Z tohoto vyplývá, že je to lepší vždy změřit.
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Celler 04.05.2023, 15:34
Kód:
Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud dávají dílčí jalové výkony dohromady nulu, tak je mohu zanedbat, nebo ne?
Právě že ne. Ovlivňují odebírané proudy.
Matematický příklad : 3-3 je taky nula, ale ty trojky zanedbat nemůžu.
Kód:
Konkrétní zapojení kotle (topných těles ) - je tam 9 těles spojených do hvězdy s řízeným spínáním 1 - 9 těles v 9 krocích. Z L1 je provedeno ještě napájení řídící jednotky.
Když je to do hvězdy a zátěže jsou činné, tak tam jalovina nebude.
Je ta ŘJ by mohla nějakou mít, a dokonce i deformační příkon, ale asi to bude zanedbatelné.
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Celler 04.05.2023, 16:39
Spočítat se to dá, jen musíme vždy vědět jak a také co měříme.
I tak je měření dobré pro kontrolu (nebo naopak).
