Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
Dodavatel by měl vědět hlavně ,že používáte náhradní zdroj. To je základ. Potom musí schválit jeho blokování vůči síti dodavatele. Nakonec je třeba použít výstrahy , že i při přerušení dodávky se může vyskytnout v rozvodu objektu (nebo rozvaděči) napětí z jiného zdroje.
Milan Karvánek:
Toto se zde již řešilo zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4140.0.html
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik, aby pro nás, kteří o této problematice víme méně, doplnili příslušná ustanovení norem a zákonů.
Martin Kurka:
Ještě taková úvaha,
nevím jak moc máte váš dům elektrifikovan ý, ale představuji si noční výpadek proudu, nejprve musíte oběhnout po tmě celý dům a povypínat všechny velké spotřebiče a světla, pak přepnout elektrárnu/elektrocentrálu, nahodit elektrocentrál u, pak oběhnout znova celý dům a k větším spotřebičům navěsit cedulky, aby je nikdo instinktivně nezapnul a tím nevyhodil elektrocentrál u, protože pak musíte jít potmě zase EC nahodit....A jak budete hlídat, jestli už nejde soudruh proud ze sítě?
Takže protože Vámi potřebný zálohovaný příkon je v podstatě velmi malý, tak vám navrhuji nějak inteligentně a v rámci nesekání Vaši elektroinstala ci rozdělit na zálohované a nezálohované okruhy.
Osobně bych to řešil takto:
Zálohované spotřebiče bych napojil na jednu jedinou fázi, sehnal si starou UPS 1kVA s vyčpělými bateriemi (u starých UPS je výměna baterií dražší než nová UPS a jsou v občas k dostání v PC bazarech na Internetu), k UPS bych dal starší autobateriie (větraného místa v relativním teple máte asi dost) a snažil se sehnat elektrocentrál u na 24V(12V) podle baterií. To jde i z normální EC, třífázovým trafem a 6-diodovým usměrňovačem. (Když se vám zdá 3fázové trafo drahé, můžete použít i 3 jednofázová trafa 230V/24V každé na 350 VA). Nebudete mít pak problémy s regulací kmitočtu a přesného napětí, kterým trpí levné EC a na které jsou háklivé elektroniky kotlů.
UPS bych vřadil na onu větev natrvalo, nemusím dělat žádné velké úpravy, elektroinstala ce - blokování a pod. a kdyby UPS zazlobila, tak ji mohu přemostit - strčím přívodku do vývodky - tyhle UPS mají počítačové šňůry- 1,5kW na 230V je směšných 7A. V podstatě by tenhle zálohovaný obvod měl udržet i jistič 6A. Jo a nezapomeňte na zásuvku na dobíječky mobilů.
Při výpadku proudu už za za svitu nouzového světla z UPS nastartuji EC, nebo si vyrobím automatické 2 minutami zpožděné startování EC (má-li elektrický startér a na to startování se dá použít i tahle společná baterie). Podle ostatních světel a spotřebičů budu vědět, jestli už jde proud.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Milan Karvánek 29.03.2007, 21:19
Při této příležitosti opět poprosím přispívatele, kteří říkají, že podobné doplnění záskoku za elektroměrovým rozvaděčem musí schválit příslušný rozvodný podnik...
Oslovil jsem distributora, mám slíbenu směrnici pro provoz náhradních zdrojů. Jedná se o území E.ON, bývalá JME. Jakmile ji obdržím dám to sem. Ostatní distributoři mohou mít podmínky odlišné.
Rozmahel Vladimír:
Přidávám ke stažení slíbenou směrnici. Je provedena ještě pod jménem JME, platí však i pro E.ON.
