Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
Miroslav Revús:
Ak je ku motorovému ističu privedený prívod 3f+N-PE, tak by bolo možné použiť jednomodulový spínaný zdroj 24VDC (napr. HDR-15-24 Meanwell). Z neho napájať zmienený RF prijímač, stykač a signalizáciu.
Ak je prívod k motoru iba 3f+PE, tak trafo 400/24VAC s usmerňovačom alebo trafo 400/230VAC a spomínaný spínaný zdroj.
Možností je veľa. EN 60204-1 napovie, ako na to.
Ale urobiť to poriadne chce peniaze a čas. A často kvôli peniazom takéto úpravy skončia ako vrabčie hniezdo zavesené za motorovým ističom, ktorý si poruchu na ovládacom obvode mnohokrát ani nevšimne a nevypne. Prípadne to celé zhorí aj s tým motorovým ističom.
Je to aj vaša cesta?
Martin Babrňák:
Add Jan Bocek: no motor je zapojen do Y, tudíž předpokládám, že tam veden i N. Jinak si nedovedu představit jak by to asi bylo zapojené. Nedovedu si představit jak bych tam dával trafo 1:1 když řídící prvek reagující na RF signál je na 230V, stykač bude také mít ovládání na 230V tento třeba AFS40-30-22-13. I kdybych použil jiný stykač s menším ovládacím napětím stále musím napájet onu ovládací jednotku, proto mi přišlo zbytečné hledat stykač na jiné napětí než síťové.
Pokud vezmu cestu zkratového proudu při poruše na motoru tak proud půjde přes stykač, stop tlačítko a motorový spínač. Na přívodu pro ovládání stykače bude jistič 6A případně i o řadu menší.
Add Miroslav Rémus: do rozvaděče nijak zasahovat nehodlám. Todle má být samostatná krabice která nahradí současné staré bakelitové stop tlačítko a otočný spínač, který tam v tuto chvíli je zapojen.
na tu normu se podívám, měl bych ji mít ještě někde doma.
Pokud bych vzal v potaz možnost, že napájení motoru nemohu použít jako napájení pro stykač tak bych musel natáhnout samostatný přívod 2x2,5 (vzhledem k téměř nulovému odběru by mohl stačit i 2x1,5) který by byl jištěn v rozvaděči jističem 6A. Nebo stále bude problém s tím, že je to napájené a ovládané 230V? Což je něco co neovlivním jelikož RF jednotku nepředělám na jiné napětí
Miroslav Revús:
Citace: Martin Babrňák 27.04.2023, 14:38
Týmto ste práve povedal, že tomu ani za mak nerozumiete. Odporúčam veľa štúdia základov elektrotechnik y.
Trojfázový motor nepotrebuje N vodič.
Ja som nehovoril o doplnení existujúceho rozvádzača, ale o vytvorení nového. Je moja chyba, že som si neuvedomil, že ten motorový istič nie je pri motore.
Popis reality mi našepkáva, že tam máte starú inštaláciu z doby platnosti ČSN 341010 a prívod k motoru je 3F+PE. PE je vyvedený zo svorkovnice/prípojnice rozvádzača, ktorá má funkciu PEN.
Použite trafo 400/230VAC a spínaný zdroj 230/24VDC.
Martin Babrňák:
Citace: Miroslav Revús 27.04.2023, 14:57
zdroj 230/24V mi bude akorát tak sloužit k napájení ovladací cívky stykače k ničemu jinému bych ho tam nepoužil, RF přijímací jednotka potřebuje napájení 230V AC
viděl jsem jen fotky kde je vyfocen štítek motoru. přímo na místě jsem nebyl a co se týče zapojení motoru tak předpokládám že Y znamená do hvězdy https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-07-18.8538428409.
jak staré to je netuším ale motor určitě ještě pamatuje socialismus (MEZ frenštát)
přikládám foto štítku na motoru a také narychlo spíchnuté schéma zapojení v krabici
Martin Babrňák:
Citace: Martin Babrňák 27.04.2023, 15:30
je vidět, že jsem se moc dlouho pohyboval jen v elektrotechnic e a příliš rychle jsem reagoval. Upustíme tedy od myšlenky napájet to z napájení motoru. Bude to lepší než na místě zjistit, že je třížíla.
