Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
<< < (2/3) > >>
Jan Hájek:
Citace: Martin Gajda82  18.04.2023, 11:43
Provedeni hromosvodu
Vnitřní systém ochrany je proveden jako neizolovaný hromosvod metodou mřížové soustavy. ......
To trošku dost neodpovídá normativním požadavkům a fyzice tak jak jí známe.
Závěr revize je myslím bez diskusí, negativní, pokud je kladný, není správně.
Martin Gajda82:
Myslím si totéž. Avšak pokud RT revizi vydal jako kladnou, bere nyní na sebe odpovědnost min. na 4 roky? Lze RT dohnat k odpovědnosti, když je revize vydána kladně, ale špatně?
Jan Hájek:
Doporučuji celou přednášku
ppt.electric:
Pridám sa do diskusie avšak píšem skôr zo zvedavosti lebo takto ako popisuje je riešená ochrana pred bleskom na pomerne veľa objektoch a už skôr ma zaujímalo či je takéto riešenie technický správne.
Ak by bolo pod atikou po obvode strechy natiahnuté zachytávacie vedenie (napr. almgsi 8),  ktoré by sa po pravidelných rozostupoch spojilo s atikou a samotná atika  by bola chránená pomocnými zachytávačmi, ktoré by zabránili priamemu úderu blesku do atiky (predpokladám hrúbku atiky max. 0,5mm),  bolo by navrhované riešenie správne?
Predpokladám, že ak sa jedná o priemyselný objekt uzemňovacia sústava bude mrežová a bude prepojená s výstužou v betónovej podlahe. Teda výstuž podlahy a výstuž v nosných stĺpoch sú vodivo prepojené. Napájacie vedia k el. zariadeniam na streche by mali byť vybavené SPD a zž vodičom pripojené na vyrovnanie potenciálu.
Domnievam sa, že oddialené zachytávače pri technologickýc h zariadeniach na streche slúžia k tomu, aby nedošlo k priamemu zásahu blesku do týchto zariadení. V princípe pri údere blesku by teda malo byť všetko na jednom potenciály a bleskový prúd by mal byť pomocou zachytávacej sústavy  a sústavy zvodov zvedený bezpečné do zeme.
Peter Lovacký:
Citace: ppt.electric  20.04.2023, 20:10
Je zaujímavé, že aj keď plech strešnej krytiny nevyhovuje 5.2.5, je dovolené jeho použitie jak zachytávača aj s prípadným roztavením v mieste zásahu,..  (v závislosti od požiarneho rizika, alebo napr. ak nehrozia škody od zatekania)..
Inakšie,.. umiestneniu časti zachytávacej mreže pod zachytávače na atike do LPZ0b nerozumiem...
