Je možno připojit více vodičů na výstupní svorku 3f jističe ?
<< < (2/4) > >>
Pavel Rotrekl.:
Myslím, že je potřeba rozlišit, kdy výrobce garantuje kvalitní spoj, a kdy říká, že je možno připojit vodiče. Ty dva vodiče průřezu 10 je právě maximum, co se do svorky vejde. Zkoušku, kterou ve svém příspěvku doporučuji, jsem provedl právě s jističem OEZ s připojením dvou vodičů průřezu 10. I při maximálním utažení, které ještě jistič vydržel, šlo jedním z vodičů i malou silou hýbat. Svorka v jističi nebyla úplně rovná, což je ovšem spíše vlastnost takových svorek, nikoli vada. Z toho, co jsem si vyzkoušel doma, samozřejmě nechci dělat všeobecně platné závěry. Jen upozorňuji.
Milan Karvánek:
Obecně lze říct, že pokud nějakou vlastnost výrobce v katalogu uvádí, tak jí i garantuje.
Zdenek Hejčl:
Nespecifikoval jste průřezy vodičů. Nekombinoval bych v žádném případě jiné průřezy vodičů v jedné svorce - není zaručen stejný tlak na vodiče. Vždy ten slabší nedrží. U stejného průřezu vodičů nevidím problém pokud jich nebude moc.
bittne:
Zapomněli jste na slaněné vodiče. Pro ty se vyrábějí dvojité dutinky do kterých se vkládají dva vodiče pro případ připojení pod jedno připojovací místo.
Miloslav Janoušek:
V rozvaděči to děláme pomocí řadových svorek. Nikdy necpeme do jakékoliv svorky více jak dva vodiče. V bývalém zaměstnání nám revizní technik tvrdil, že na to je nějaká norma, číslo neprozradil.    :-X
